Tisztelt kollégák. Segítségre van szükségem mert a gépem üzem közben rejtélyesen le fagy rapszodikusan pl. 20perc és 2 óra üzem után. Próbálom resetelni DE! a BIOS-t is csak félig vagy be sem tölti de ha mégis onnan nem megy tovább akár hányszor is próbálom,csak az segít ha a start gombbal kikapcsolom majd újra indítom ilyenkor megint megy egy darabig akár órákig is. Tesztek meg voltak,rendben (MEM TEST- HDD TEST). Mértem a tápot az 5 és a 3.3v.rendben de a 12v.helyett csak 11.6-11.4v. mérhető. Egy gagyi MS tápom van,de eddig ment rendesen. A gépem: ASUS P4P800VM lap.P4 2.8GHZ 1M 800FSB PRESCOTT proci. HIS 1650 PRO DDR2 512 VGA. 2X 1G 400MHZ RAM. 2X HDD. 2X DVD. 1394 kártya. Flopi.
Van esetleg ötlete valakinek? Kérem ossza meg velem.
Előre is köszönöm mindenkinek.
Sziasztok! Üdv: Lajos
2009, November 13 - 21:17
#1
Úgy néz ki hogy a videokártya lesz a hunyó most alaplapiról próbálom egy egy tisztelt hozzászóló kolléga már az elején jelezte de én nem hittem, pedig nagyon úgy néz ki! Még szerencse hogy van pont 1 év gari a kártyára. Most egyenlőre próbálom majd jelzem mi a fejlemény. Addig is sziasztok.
Üdv: Lajos
Szevasz Lajos!
Javítgattam én is púpos kondis, mai napig működő deszkát, de akadt olyan is ami fagyizott, bárhol, bármikor.
A lapot kivettem, asztalkapcsolásban összetettem, boot CD-ről indítottam, ok. Egészen addig, míg finoman meg nem csavartam az alaplapot. Kép lefagyva, semmire nem reagált. Nem javítottam meg, de biztosan elengedett valamelyik forrasztás, a hőkülönbségektől.
Havernak odaadtam, játszott vele egy darabig, a többit nem tudom. A deszka ROHS technológiás!
Szervusz Stocker!
A gyermekem, már a harmadik kábelzárlatos egerét dobta el, szerintem a nem túlzottan szakszerű kábelrángatás miatt, amit persze Ő tagad.
exGelkás
Üdv nos ha még mindig fenn ál a hiba,és a belsejébe minden oké,lehet hogy furcsán fog hangzani! de cseréld le a billentyüzetet, nekem is volt egy lapom ugyan ezzel a hibajelenséggel és egy hama billentyüzet okozta a problémát, csere után müködött rendesen. Bár ez nem biztos hogy megoldja a te problémádat is, de egy próbát megér sztem.
Szia zsotesz!
A hiba még mindig meg van pedig cseréltem alaplapot is. Tehát: volt alaplap és táp csere, memtest ok! merevlemez test szintén,még a videokártyát nem cseréltem de már nem hiszem hogy az lenne. Pont ma villant át az agyamon hogy de nevetném ha pl. a billentyűzet vagy az egér lenne a baj! de tényleg ha hiszed ha nem erre! mit látok itt? Na ezt ki próbálom! ennyit tényleg meg ér. Köszi az ötletet majd jelzem a fejleményeket.
Üdv:Lajos
meg tudom erősíteni a billentyűzet is okozhat fagyást, volt rá példa. Könnyen kideríthető hiba, csak kell egy tuti működő billentyűzet, de az alaplap hibát, sokkal valószínűbbnek tartom. Sajnos ha nem látszik a kondikon a hiba, chipset vagy a memória vezérlő hibája inkább előfordul.
Üdv,
Oszi
Szia Stocker!
Milyen ramok vannak benn, írd meg a pontos típusát!
Single vagy dual chaneles, mert nem mindegy, hogy melyiket hová teszed.
Ha rossz helyen van a gép ugyan felismeri és a ramteszt sem jelez hibát de rendszertelen fagyásokat okoz.
Már többször tapasztaltam a gépeknél amiket hozzám hoztak, hogy nem a megfelelő foglalatban vannak a ramok.
Nézd át az alaplap doksiját ,ha van és próbáld meg aszerint berakni.
Üdvözlettel: Medve
Szia Medve3!
A Ram 2X1G 400 dual chanel és a helyén van ez 100% már régen így megy eddig gond nélkül. A MEM TEST nem jelzett hibát sokadjára sem és nem befolyásolja hogy van-e terhelve vagy sem a hiba ettől fügétlenül is jelentkezik. A RAM sorrendet tudom hogy tartani kell!
Üdv: Lajos
Szevasz Lajos.
Az én gépem, noha egész más típus, már a második kondi-garnitúrát fogyasztja - 3 év alatt.
Mindkét csere előtt fagyogatni kezdett...
Dávid.
Ez a hiba tényleg Asus betegség de nem ártana kipróbálni egy kölcsön táppal,
vagy a tápot mérd meg üresen úgy hogy lehúzol minden csatit és az alaplapi csatlakozóban a zöld meg a mellette
levő fekete vezetéket rövidre zárod ha így is kevés a 12V akkor táp hiba.
Az alaplapon nézd meg a kondikat, nincsenek-e felpukkadva mert az asus ebből a szempontból elég gyenge,
legalább is a 478 alaplapok. Volt már olyanom amikor 20 elkót cseréltem és ment tovább meg lehet hogy most is megy.
Lehet mar megnezted,de ha nem a procinak a coolere is lehet pl.nem forog teljes sebesseggel vagy esetleg leall idokozben.Erdemes megnezni tobbszor talalkoztam ilyen jellegu hibaval.
Nem akarlak elszomorítani, de szerintem nem fogsz rá tartós megoldást találni. Ahol dolgozom, (egy középiskolában) az általad használt alaplapból felépített gép van vagy 2 - 3 tucat. Szépen sorban egymás után mindegyik elkezdi produkálni az általad írt hibajelenséget. Mondanom sem kell, hogy különböző tápokkal szereltek a gépek, sima alaplapi videókarival, tehát tök alap felépítéssel. Különböző procikkal, vinyókkal, optikával. Tehát igazából kizárható, hogy valamelyik más, az alaplapon kívüli hardverelem okozza a problémát. Már az összes gép át van újra hővezető pasztázva, 2 - 3 alaplapot át is kondiztam (nem voltak púposak, csak a próba kedvéért), de a rejtélyes fagyások maradnak. Már csak egy pár olyan gép van ami ezzel az alaplappal van szerelve, és nem fagyogat. Egyébként a fagyogatós gépeknek a rendszernaplójában szép kis piros figyelmeztetések sorakoznak, különféle rendszerhibákra utalva. Szóval elmondható, hogy ez az alaplap elhasználódott. Ennyi véletlen nincs. Ja, és persze volt olyan, hogy az egyik tanári gép, (ami ilyen alaplappal volt szerelve) el kezdte produkálni a fagyogatást, aztán egy másik gépből (ui. alaplap, csak az még nem fagyogatott) át lett rakva az alaplap. Minden más maradt. Szerinted mi történt. A tanári gép persze ezek után nem fagyogatott, (egy ideig, mert már azóta megint fagyogat) amiből meg kivettem, az rögtön elkezdett fagyogatni. Szóval szerintem kezdj el gondolkozni egy másik alaplapon. Megkíméled magad egy csomó munkától, meg idegességtől.
Szia greatman!
A helyzet az hogy ezzel a táppal is fagy de miután reset volt már megy tökéletesen akár órákat is. Te a suliban mit tapasztaltál az ottani gépeket ha resetelted már nem fagytak? vagy utána is? Említettem hogy milyen videoszerkesztő progit használok lehet hogy véletlen de miután felraktam a javító pach-ot azóta fagy bár éppen nem is fut a program,de lehet hogy csak véletlen egybeesés. Mi a véleményed? kíváncsi vagyok rá.
Üdv: Lajos
Igazából tökmindegy, hogy mit csinálok velük. Van olyan, hogy akár napokig semmi gond egyes gépekkel, aztán meg 10 percenként kifagy. Most nem emlékszem, hogy ilyen reset megoldásnál mit csinálnak, de igazából semmi ilyen jellegű összefüggést nem tapasztaltam. Nálunk a gépeken semmilyen videószerkesztő progi nincs. SP3 Windóz, Office, meg egy - két segédprogi. De volt SP2 -es windows is, ugyan az. Egyébként a gépenek fut a MS Steadysteat, hogy ne tudják a diákok összebarmolni a rendszert, így nem tudom szoftver telepítési hibából eredőnek betudni a dolgot. Próbáltam hűteni a gépeket, Oldallap levéve, 2 - 3 12 cm ventivel hűtöttem mint állat. A bordák még langyosak sem voltak, ugyanaz. Már csak egy dolog maradt, hogy megfújom a lapokat hőléggel. De ezt csak akkor fogom elkövetni, ha ki lesznek a gépek cserélve. Addig meg kínlódunk tovább. Én igazából a sokadik gép után már nem is küszködtem, megnéztem a naplófájlokat, ha találtam bennük szép piros rendszerhiba bejegyzést, akkor még próbaképp ráengedtem egy everest rendszerstabilitás tesztet, ami ment vagy egy fél napot. Ha kifagyott akkor cumi. Ha nem, akkor mégegyszer teszt, memteszt, meg a legjobb, belépek a BIOS -ba, és úgy hagyom. Ha igy sem fagy akkor ok. Ha igen, akkor vizsgákból az a gép kizárva, napi tanítási órákon még használható. Mielőtt kérdeznéd mit csinálok a BIOS -ba, akkor annyi a válaszom, hogy semmit. Viszont a gép szépen elkezd fűteni. Próbáld ki. A BIOS -ban tartózkodás a legtöbb gépnél simán felér egy rendszerstabilitás tesztel, és minden szoftveres probléma, ok, kizárva. Ha itt is megáll, akkor 100%, hogy hardverhiba.
Szia greatman!
Tegnap kb.20 perc után sötét képernyő lett (mert ilyet is csinál töbször),na reset és utána ment hibátlanul vagy 4 órát direkt nyúztam mert volt videóm és a szerkesztő progi komolyan terheli a gépet de a reset után tökéletesen ment és ez mindig így volt, fagyás vagy sötét képernyő után reset és megy rendesen. Nem táp mert az új táppal is ua. Marad az alaplap csere. Majd jelzem a fejleményeket.
Szia Lajos!
Én csak azt nem értem, hogy miért nem tudod "be emelni", hogy egy szoftver frissítésnek semmi köze ahhoz, hogy a gép még a BIOS-t sem bírja betölteni (és ezt te írtad) :yes: :yes: :yes: :doubt:
Annyira nehéz megnézni, hogy az alaplapi elkók milyen állapotban vannak???
Bár felőlem vehetsz új gépet is, ha nem vagy hajlandó végignézni a hibalehetőségeket. :!:
Azért mert kaptál néhány hibalehetőséget,(ebből számodra a táp volt a legbeazonosíthatóbb, és legkönnyebben cserélhető) azért még nem kell görcsösen ragaszkodni ahhoz, hogy más nem okozhat ilyen hibát.
Bocsi ha kicsit durvára sikeredett, de próbáld már megjavítani azt a gépet, és nem csak "nyekeregni", még mielőtt újat vásárolsz.
Ha meg véletlenül próbálkoztál már az általam írtakkal is, akkor azt a FÓRUM tudomására hozhatnád!
Üdv Tibi.
Szia tibibalogh520!
Természetesen meg néztem a kondikat nagyon alaposan és nem púposak!egyik sem. A kondi cserének nem sok értelmét látom mivel greatman mint írta ugyan ilyen lapnál és pont ilyen hibával már többször próbálkozott kondicserével sikertelenül a hiba továbbra is meg maradt. Egyébként azt is írtam hogy többször csinálta azt hogy sötét képernyő lett úgy hogy a gép nem is csinált semmilyen műveletet a monitoron meg úszott a csatlakozó szimbólum(mint amikor kihúzod a gépből a monitor kábelt) és csak reszet segít. Lehetne videókari de a menet közbeni szimpla fagyások? akkor van kép és ennyi. Általában szintén csak állt a gép tehát nem törvényszerű hogy csak terhelve,egy program futtatása alatt produkálja a hibát persze ilyen is volt már. Sajnos legvalószínűbb hogy alaplap csere lesz ha nem az lesz a hiba a baráti körben biztos elmegy a lap. A tápra mások is gyanakodtak (olvashattad a hozzászólásokat) és mivel a cserére volt lehetőségem meg ért ennyit. Táp hiba kizárva! Én már több esetben láttam olyan alaplapot amin púpos volt a kondi és működött rendesen ha nem takarítom épen észre sem veszem mert semmilyen hibát nem produkált ezt meg kérlek te hidd el. Nem vagyok amatőr az elektronikában már 26 éve híradástechnikát javítok(ne vedd nagyképűségnek ez tény) Nagyon köszönöm a hozzászólásodat!
Üdv:Lajos
Szia Lajos!
Nem igazán kívántam kétségbe vonni az elektronikai ismereteidet, és nem is ragaszkodok ahhoz, hogy az átkondizás feltétlenül megoldaná a problémát, de egy próbát azért meg ért volna, főleg, hogy egy -a szakmában 26évet eltöltött- embernek "semmibe" nem telne kicserélni azt a 10-15 db kondit.
Ezt csak azért bátorkodom feltételezni, mert Én is kb.annyi ideje olvasztgatom az ónt. :yes:
Viszont a következő mondatod meglehetősen meg botránkoztat...
"Én már több esetben láttam olyan alaplapot amin púpos volt a kondi és működött rendesen ha nem takarítom épen észre sem veszem mert semmilyen hibát nem produkált ezt meg kérlek te hidd el."
Hogy miért?
Mert azt Te sem veheted -szakmailag- megalapozott ténynek, hogy ha némely alaplap némely kondi halála után még "hibátlanul"működik, akkor a tiednek is kutya kötelessége azt tennie.
Azt bizonyára Te is tudod, hogy az alaplapokon a különböző tápfeszeket (memória, proci, stb...) a lapra épített táp állítja elő, és ezek szűréséről elkó csoportok gondoskodnak (pl. a proci tápját is attól függően, hogy "mennyire" kínai, 4-8 db is szűri).
Na most ha ebből 2-3-4 már tavaszt érez, attól még a gép működhet, de előbb-utóbb a többi is kinyílik az őt(őket) egyre jobban hevítő töltő/kisütő áram hatásától.
Nyilván lesz egy átmeneti időszak, mikor a "biztos működés", és a "már el sem indul" között véletlen szerűen fagyogat, stb...
A másik nagy probléma, hogy egy elkó nem csak kinyílni (púposodni) tud, hanem csak úgy natúr kiszáradni is, melynek nincsenek szemmel látható jelei.
A legfrissebb ezzel kapcsolatos tapasztalatom PC terén, egy alaplap, mely abszolút be sem indult, de ha a memóriát ki kaptam belőle, akkor volt életjel, mely a memória hiányra való "síp kód" képében jelentkezett.
A memória környékére sorolható kondik cseréje után, és azóta a gép tökéletesen működik.
Ismétlem, egyik kondi sem volt púpos, de kiforrasztás után ESR mérő mutatta, hogy halványak voltak.
Bocsi, hogy ilyen hosszúra sikeredett, de ezek miatt nem tartom korrektnek, az idézett mondatodat.
Üdv Tibi.
Szia tibibalogh520!
Amennyiben az általam leírtak nem felelnének meg a valóságnak gondolod hülyét csinálnák magamból itt a nagy nyilvánosság előtt? egy ASROCK P4I65GV ALAPLAPBAN volt 2 db. 3300u/6.3v kondi púpos és semmilyen hibát nem produkált(még!) csak takarítani hozta egy ismerős ha hiszed ha nem ez így történt. Én nem vonom kétségbe az állításodat kérlek te se tedd ezt. Mint előzőekben már írtam greatman már több esetben pont ilyen lapoknál! meg próbálta a kondikat cserélni sikertelenül mert a hiba továbbra is jelentkezett. Nem egy alkalommal,állítása szerint több lapba cserélte a kondikat de! kérdezd meg öt magát. Ha valaki ilyen problémát tapasztalt mint én és pont ilyen eszközben mint az enyém és egy adott beavatkozás neki nem segített nyilván én már ugyan azt a beavatkozást meg sem próbálom mert bízom abban hogy komolyan beszélt! Hiszen ez egy komoly fórum és nem cél hogy kitoljunk a másikkal. Minden estre természetesen nem "vettem fel"amit írtál és köszönöm hogy elmondtad a véleményedet. Szia
Üdv: Lajos
Szia greatman!
Sajnos én is erre tippeltem,pedig azt olvastam erről a lapról hogy egy igás ló,nagyon tartós. Ha csak a lapot akarom cserélni milyet ajánlotok? a többit figyelembe véve. Vettem egy új ASROC-kot P4I65G fél év alatt tönkre ment és vissza adták az árát utána vettem a Vaterán ezt a lapot kb. 6 hónapja és azóta már többet is a haveroknak ugyan attól a sráctól nekik még megy. Várom a válaszokat. Köszi mindenkinek!
Üdv. SL.
Milyen lapot vegyél ??? Passz. Sajnos a 478 -as lapok gyakorlatilag kifutottak, újat csak az ASROCK -ból tudsz venni. A használt lapokkal meg ugye az a baj, hogy nem tudod az előéletét. Mennyire karbantartott gépből van, nem kapott -e valami, pl. egy rossz táptól, mennyire sütötték meg. Ráadásul még nem is kell feltételezni az eladó rossz szándékát, egyszerűen csak kifutotta magát a lap. Fennáll az esélye annak ami veled történt. (Ja, ha a haverjaid is ilyet vettek, nézzétek meg a rendszernaplókat, és ha megjelennek a szép kis piros rendszerhiba bejegyzések, akkor kezdhetnek félni. Tapasztalatom szerint elkerülhetetlenül elő fog jönni a fagyás.)
Szóval tudom, hogy már megégetted magad az ASROCK -kal, de ha nincs lehetőséged egy másik platformra pl. 775 -re váltani, akkor én még mindig az ASROCK mellett döntenék. Miért? Mert garanciális. Tudom, sovány vigasz, de ha baj van, akkor még mindig megvan a csere, vagy a pénz vissza lehetőség, ráadásul az ASROCK ha jól tudom 2 év garit ad. A használt lapnál ez a lehetőség kilőve. Ha mégis a használt mellett döntesz, akkor egyet már tudsz amit ne ....
Szia greatman!
Szóval a garival nem mentem sehova az ASROC-nál mert 4 hónapig ültek rajta éa csak nagy balhé után adták vissza a pénzt nekem meg kell a gép! a munkámhoz. Tudnák még MSI 865GM3-LS lapot venni de ez is használt 30 nap garival. Mindenki le beszél az ASROCK -ról mert az ASUS gagyi terméke.
A hír igaz, valóban az ASUS úm. leányvállalata. Hogy mennyire gyárt gagyikat? Nézőpont kérdése. Az mindenesetre biztos, hogy több az esély egy gyenge lapra náluk, általában ez az áraikon is tükröződik. Azonban azt ne felejtsük, hogy ez akár melyik gyártónál előfordulhat. Találkoztam már olyan emberrel is, aki pont valamilyen márkás alaplapról váltott kényszerből ASROCK -ra, és később mesélte, hogy tök jó, mert amíg a márkás alaplappal csak szenvedett, az ASROCK hibátlanul üzemel. Na ennyit az ASROCK fényezéséről, általában én is csak kényszerből teszek ASROCK -ot gépbe... (Habár most az egyik legjobb gépembe pont az van, kényszerből, és hála istennek semmi gond vele....)
MSI. Nem rossz, nézd meg hány éves, mert elvileg 3 év gari van rá. Ha megveszed, akkor kezd el nyúzni, memtest, everest rendszerstabilitás teszt, stb.... ha nincs gond akkor jó is lehet.
Gari kérdés. Hát igen, ez sajnos sok cégnél így zajlik. Volt szerencsém benne lenni garanciális ügyintézésben, a másik oldalon, és el kell mondanom, hogy a boltok helyzete sem könnyű. A legtöbb esetben az ilyen hosszú várakozás a nagykerek és a beszállítók miatt van. Persze ezzel nem felmenteni akarom a boltot ahol vásároltál, mert 4 hónap azért már egy kicsit sok. (Sokk!) Próbálj meg olyan cégnél vásárolni, ahol vállalnak cseregaranciát. Az én volt régi cégem, www.novashop.hu, ahol dolgoztam, 2% felárért (10000 Ft. -nál 200 Ft.) azonnali cseregarit vállal a dolgaira. Ha raktárhiány miatt nem tudja cserélni, akkor vagy vársz 2 - 3 napot, vagy visszatérítik azonnal a vételárat. Ez azért nem rossz. Ja, és postáznak is, meg lehet velük alkudozni.
Szia greatman! Szóval én a 3Testőr-nél vásároltam na többet sem teszem náluk. Most 2 napja új táppal megy a gépem egy Shiftec 360w-al eddig jól bár ez lehet véletlen is. Az MSI lap is bontott mint az ASUS sajnos nem tudni hogy hány éves "tesztelt működik" 1 hónap gari na ezek után? Az a helyzet hogy ez a gép így még mindig használható komolyabb munkákra is nem akarom lecserélni a bővítések bizony sokba voltak. Én elsősorban videószerkesztésre használom a Pinnacle 12 Ultimate-t van fönt + a frissítés. Sajnos egy teljesen új korszerűbb gépre most nincs pénzem. A haveromnak már tutibb gépe van ugyan ez a progi fut nála is én nem veszem észre hogy pl. gyorsabban kódolna(ez egy elég hosszadalmas művelet a videószerkesztésben)Úgy hogy ebben kell gondolkodni de végre már jó is lehetne!!! mer ha új ha régi csak a baj van vele. Meg gondolom amit tanácsoltál de meg várom mit mutat ezzel a táppal. Köszi a hozászolásodat.
Üdv: Lajos
Ja és még valami. Természetesen, amelyik gépben nem ez az alaplap van, vagy valami oknál fogva már lett cserélve más tipusra, az természetesen nem fagy. Pedig van egy - két jóval öregebb lap is.
Udv!
Egyetertek, 300-as kicsi lesz, ugyan elmeletileg belefer, de a mar emlitett "bekapcsolasi" aramok miatt lehet hogy kicsi lesz..
Egy hasznos cim:
http://extreme.outervision.com/PSUEngine
Az geped megadott adataival szamolva hozzavetolegesen 272 W-ot fogyaszt a geped, tehat mint mondtam 300-as nyilvan nem eleg neki (kiveve persze ha valami jobb fajta tap, pl. Chieftec, mivel az peak lead 350-et is!!), foleg ha netan tervezel meg esetleg valamit boviteni.. Tapokat egyebkent sem art tulmeretezni, tehat javaslom minimum a 450-es vasarlasat, hogy milyet, annak mar csak a penztarcad szab hatart. Termeszetesen nem ajanlott gagyi kinai tapot venni, Codegen is eleg jo minosegu, esetleg LC Power, CoolerMaster, Delta, vagy ha a zsebed engedi, Chieftec, a tapok "Mercedes"-e. Nekem szemely szerint 1 GPS-450AA-101 tapom van (az aktiv PFC-s), nemreg szervizeltem 1 gepet, pillanatra elsotetult a szobamban az izzo (kisebb feszingadozas), a gep amit csinaltam, meg a monitorom is kikapcsolt, az en gepem ment tovabb.. Ezzel csak azt akartam mondani, hogy ha 1 stabil megbizhato gepet akarsz nem mind1 am mivel taplalod!!!! :)
Minden esetre mielott meg rohannal a boltba tapot venni, bizonyosodj meg rola, hogy tenyleg az-e a baj, nem-e valami mas (legegyxubb: szervalj 1 legalabb 400-450 W-os tapot probara...). A leirtak alapjan en is arra tippelek, de ahogy mar emlitettek lehet a seged-tap meghibasodasa is a lapsin (jellemzok a felpuffadt kondik), vagy valamelyik hatter eszkoz (HDD, DVD-ROM), tulmelegedest pedig 1xu megallapitani, OCCT, vagy Prime95+ASUS Probe, es mar latod is hogy hany fokos a procid terhelve, vagy a manualis modszer, kez a bordara, meg valami progi, ami terheli a prockot (csak vigyazz meg ne susson)... :)
Remelem tudtam segiteni, majd ird meg mire jutottal!
Udv!
ND
Szia ndelc!
Kaptam egy 360w chiftek tápot kölcsön ami tutin működik most próbálom és várom a fejleményeket. Esetleg nem lehet alaplap? mi a véleményetek? vagy kártya? Mindenki a tápra gondol!ennyire egyértelmű? Az biztos hogy ez a chiftek táp sokkal nehezebb mint a 400w-os MS KY400 ATX. Ja! és még valami fel raktam a Pinnacle 12 frissítését a 12.1.3.6605 Patch-ot na azóta van a gond, tiszta mert átvizsgálta többször is. Esetleg ez is lehet a gond? Mi a véleményetek? Köszönöm a hozászolásokat és várom még a véleményeket.
SL.
Szia Stocker,
Valóban a 11,4V határeset, a szabvány még éppen megengedi. Így előfordulhat a túlterhelődése a tápnak, de ha eddig jó volt, gyanús a proci hűtése, ill. az alaplapon lévő proci tápegység kondijai is.
Azért érdemes lenne egy tápot kölcsönkérni, hogy kizárhasd a hibáját, vagy ha nem megoldható, akkor le kell húzni mindent az alaplapról (csak a boot HDD marad), és így megpróbálni járatni. Ha nem fagy meg, akkor egyesével mindent visszakapcsolni. Ahol lefagy ott kell keresni a hibát.
Table 3. DC Output Voltage Regulation
Output Range Min. Nom. Max. Unit
(1)
+12VDC ±5% +11.40 +12.00 +12.60 Volts
+5VDC ±5% +4.75 +5.00 +5.25 Volts
+3.3VDC ±5% +3.14 +3.30 +3.47 Volts
-5VDC ±10% -4.50 -5.00 -5.50 Volts
-12VDC ±10% -10.80 -12.00 -13.20 Volts
+5VSB ±5% +4.75 +5.00 +5.25 Volts
(1)
At +12 VDC peak loading, regulation at the +12 VDC output can go to ± 10%.
a teljes ajánlás itt van : http://www.formfactors.org/developer%5Cspecs%5CATX_ATX12V_PS_1_1.pdf
U.I.: Ja ha volt valami driver update, vagy valamilyen új program, az is lehet hiba. Erre megoldás lehet pl. live Linux elindítása a gépen, és megnézni lefagy-e.
Üdv,
Oszi
Szia.
Ilyen fagyikat,+ kékhalálokat az én gépem is csinált.
A gépem:Asrock P4i45PE+,
2,6GHz Intel Celeron
2x512 DDR1
2x 80G vinyó
2xOptikai Drive (1xÍró/1xOlvasó)
ATI Rad 9600XT vid.kártya.
F@sza kis kódgány tápvolt benne.Amig nem fejlesztgettem elég volt a 450w-os.De plusz 1 vinyó,meg optikai drive aztán + az ati kártya (előtte nvidia fx5200 volt benne)az lett az eredménye,hogy cserélnem kellet.Lentebb azt mondják,hogy jó a codegen(kódgány).Én azért erről nem vagyok +győződve.
Kaptam kölcsönbe 1 chiftek tápot,kipróbálásra,hogy,tényleg az-e a baja.Mondanom se kell,hogy az volt.A legdurvább,hogy a chiftektáp 300W (HÁROMSZÁZ!!!!!)-os volt és működött.Ja,és nehezebb volt mint a 450-es kódgány.Magyarul van benne anyag,amiből ki lehet nyerni azt az áramot ami fel van tüntetve rajta.
Plusz,ha nem lehet kivenni azt az áramerősséget a tápból ami a gépnek kell,akkor még az alaplapi tápcsati is besülhet.
Remélem tudtam segíteni.
U.i.:Félreértés ne essék,nem azt mondom,hogy százezrekért kell venni redundáns tápot,csak ne gagyit,mert azt a többi is megsínyli.
Az ilyet,hogy Mercury,Codegen meg mittudomén milyen gagyikat el kell felejteni.
Üdv.:Ruby
Szervusz Stocker!
Első lendületből, vedd le a procihűtőt, takarítsd ki, ill. le, majd új hővezetővel rakd össze!
exGelkás
Szia Stocker!
Az alaplap segédtápjának elkóit nézd át nem-e púposak.
Az is tud ilyen rejtélyes fagyásokat okozni (gondolok itt arra, hogy már a BIOS is fagy).
Azt esetleg próbáld ki, hogy a meghajtókat lehúzva az alaplapról, és a tápról, a BIOS akkor is megfagy-é.
Mert ha igen, akkor az alaplapon keresgélj, tudniillik, a +12V-ot, az alaplapon, a proci, és csipszet ventin kívül számottevően semmi nem használja, tehát azt csak a meghajtók motorjai zabálják leginkább.
Üdv Tibi.
Teljesen támogatom Tibibalogh520 véleményét. Én is az alaplapi kondenzátorakra tippelek első körben.
szuts
Szia! Egy másik táp....
A kérdésedben van a válasz... Az a 11.4V kevés. Valószínűleg át kell kondizni a táp releváns részét. Próbáld meg egy másik táppal, szinte biztos, hogy meg fog javulni. A 12V a meghajtó motorokhoz kell, valószínűleg ahogy a vinyó/cd felpörög és megrángatja, túlzottan leesik.
DM
Szia mdecsi!
Új fejlemény kb. 2perce monitor el sötétült (ilyen is volt de csak 2-szer) viszont resettel indult rendesen. Egyébként igazad van mert akkor csökkent a 12v. amikor a winyó felpörgött digi multiméterrel mértem működés közben. A kábelek és minden más rendben a helyükön a gép pormentes (időnként ki takarítom). Most raktam újra azt hittem ez lesz a gond. A tápot fél éve át kondiztam de már akkor sem volt a 12v 12 ez biztos ezért is cseréltem kondikat. Lehet hogy eddig bírta? Lenne táp nagyon jó áron garantáltan működő, melyiket ajánljátok? Delta DPS 300PB-2) vagy TechSolo TP-380 Előre is köszönöm a hozzászólást. Sziasztok! Lajos.
Kapni fogsz olyan válaszokat, hogy Chieftech meg Enermax, stb... Én a magam részéről túllihegettnek érzem ezt a tápos dolgot, Codegen-nél jobbat sosem vettem, az pedig az alsó osztályba tartozik. Mindegyikből ugyan az az elektron folyik ki, bár audiofilek azt mondják, hogy az sem mindegy, az áram Paksról származik, vagy valamelyik szénerőműből. :) Ha nem akarsz sokat költeni rá, vegyél bele egy olcsó, kommersz, de valamennyire ismert márkát, ha minőséget akarsz, akkor meg a fenti duó pl. megteszi.
Mi van abban a gépben, nem terheled túl azt a tápot? Fél év alatt nem jellemző, hogy megeszi a kondikat. Milyen videókártya, mennyi vinyó/dvd? Milyen táp az?
DM
Szia mdecsi!
A téma indítóban részletesen írtam a gép-ről és a tápról. Nem változtattam ez a felállás stabil. Az alaplapi elkók nem púposak erre nagyon figyeltem. Ahoz ritkán és rapszodikusan van a hiba hogy a meghajtókat lehúzva várjak. Te a jelzett tápok közül melyiket választanád a Delta 300w a másik 380w-os.
SL
Üdv Stocker
Én egyiket se ajánlanám ha hosszabb távon gondolkozol a mai gépekbe én már csak 450w tápokat merek ajánlani abból viszont a codegen tökéletesen jó. Nálunk ez kb.4500-5000 jó magyar Ft.
Üdvözlettel Szadista
Szerintem a 300w kevés a te gépedbe. Várjuk meg a többieket is, mit mondanak.
DM
