QUANTA Z62H SCH
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
630.3 KB
NOTEBOOK-PC
Looking for similar quanta manual?
QUANTA Z62H SCH service manual (1st page)
Preview of QUANTA Z62H SCH [1st page]
QUANTA Z62H SCH service manual (2nd page)
Preview of QUANTA Z62H SCH [2nd page]
    QUANTA Z-62H Z62H 62
Samsung Q1 akku
Sziasztok! Nekiálltam egy Samsung Q1 akkujának kicserélni a celláit. Jó is lett, igaz az állapot jelzése nem volt jó, de elment majdnem 2 órát. Szétszedtem megint, lemértem lemerülve kiderült, hogy az egyik cella még mindig gyenge. kicseréltem egy másikra amit már leteszteltem hogy jó. De az a cella fel volt töltve a másik 2 meg nem. Ahogy beraktam a laptopba töltésre, meghülyült az akku elektronirálya. Nem is tölt pedig azt jelzi, de nem változik, és letiltotta nem is működik, nem jön ki feszültség. Ha megnyomom a tesztet az akkun akkor a 20-50-100% villan fel 3 egymás után. Próbáltam lemerítettem, és próbáltam visszaraktam a régit de akkor is ugyan az a jelenség. Van valakinek ötlete mit lehet kezdeni vele? Előre is köszönöm ha tud valaki segíteni benne.
Laptopba ssd beépítő keret
Sziasztok! Van egy Lenovo B50-80 masinám amivel képet kell szerkesztenem, ezért szeretnék beépíteni keretbe ssd-t. Ezen csak dolgozni szeretnék ha megcsináltam a feladatot akkor átmásolnám a vinyóra. Milyet javasoltok ilyen célra? Szabad venni használtat, vagy csak újat? Keretben vannak különbségek, vagy inkább a marketingesek harcolnak? Ízirájder
Orosz weblap vs. internetszolgáltató
Hi! Tudnátok segíteni? Mobil net helyett vezetékesre váltottam. Van egy orosz oldal ami nem hajlandó betöltődni az uj szolgáltatóval, a régivel megy. Molyol rajta fél percig, alul kiírja várakozás a szerverre, majd kiírja hogy: Nincsenek fogadott adatok Nem sikerült betölteni a weblapot, mert a szerver nem küldött adatokat. Íme néhány javaslat: A weboldal újratöltése később. Hiba: 324net::ERR_EMPTY_RESPONSE): A szerver adatok küldése nélkül lezárta a kapcsolatot. Felhívtam a szolgáltatót, hogy mi lehet a bibi, de széttárta a kezét. köszi
Fujitsu Siemens Amilo Li1705 nem indul
A címbeli laptopot bekapcsolva bejön a logó, majd kiírja a ramtesztet ami után semmit nem csinál, csak üres kijelző van. Kikapcsolás után újra lehet indítani, de ugyanezt csinálja. A  biosba be lehet lépni és működik is. Mi lehet a hibája merevlemez?
Vinyó: WD800BEVS-07RST0-(S1)
Proci: Intel Celeron M1600 MHz
BIOS: Phoenix NoteBIOS 4.0 Release6.1
VIA VN896+VT8237A
Köszi.
