RADIO-UNION RU 1 GW SCH
725.7 KB
Looking for similar radio manual?
    RADIOUNION RU GW RADIO UNION
SONY STR-AV210 Hi-Fi Rádiós erősítő Piros "P" Hibakódot jelez
Üdv.Mindenkinek! Fent nevezett erősítőhöz kérnék szépen segítséget,ha valakinek van valami ötlete. Előttem már valaki full-ba átforrasztotta az egész előlapi panelt. A feszkók úgy tünik megvannak mindenütt.A koppanásgátló relé nem húz meg,és feszültséget sem kap. Keresnék még továbbá egy STR-AV310-hez procit (persze ebben is ilyen van) UPD75206 tipusút. üdv.
Samsung RCD-S50 cd-s rádió-magnó nem indul
Segítséget kérnék az RCD-S50 elindításához. Semmit nem csinál, kijelző sem működik. Jelenleg elmcsatlakozóról próbálom bekapcsolni (az 1,5 V-os elemek is jók). A power gomb működik, el is jut a kapcsolási utasítás a proc-ig, de aztán semmi. Ha jól látom, a proc. 94-es pin-re (Power) kellene érkezni a tápfesznek, de valahol elakad. A áteresztő tr-k jók, és a feszültségeik is (szerintem).
 Ha valaki tudna segíteni, megköszönném.
Üdvözlettel:
SONY CDX-L400X a rádió nem mindig szól
Sziasztok! Ennek a rádiónak a CD része jó, de a rádió nem mindig szól. Olyan mintha némitana, hiába teszem monoba akkor is szaggatottan szól. Nem tudom hogy az okozhatja-e az hogy nem tudom levenni a REG kijelzést, vagy a Tunerja rossz, lehet javítani, vagy újat kellene bele szerezni?
Keresek UPD1703C-11 IC-t!!!!!! Grundig SR 1000 rádió erősítőhöz.
Tisztelt kollegák4 Keresek UPD1703C-11 IC-t a fenti grundig erősítőhöz. A szervizdokumentáció alapján nem ad ki FM hangoló feszültséget. Akinek esetleg van IC-je vagy rossz készüléke amiben ez megtalálható, kérem jelezzen!!!! Üdv!
