Üdv.Mindenkinek!
Fent nevezett erősítőhöz kérnék szépen segítséget,ha valakinek van valami ötlete.
Előttem már valaki full-ba átforrasztotta az egész előlapi panelt.
A feszkók úgy tünik megvannak mindenütt.A koppanásgátló relé nem húz meg,és feszültséget sem kap.
Keresnék még továbbá egy STR-AV310-hez procit (persze ebben is ilyen van)
UPD75206 tipusút.
üdv.
      2016, June 19 - 20:03
    #1
Közben az elektronline oldalon valaki azt a tippet adta,hogy az STK IC a hibás.Én az IC lábain semmilyen zárlatot nem mértem.Lehetséges e hogy ez a tipp jó.Még egy kérdés.Ha a végfok IC t kiveszem,akkor lehet e valamit következtetni.Mint pld.ha az IC rosz volt a koppanásgátló reléje ezek után meghúz.Illetve milyen mérhető,vagy látható következménye kell,hogy legyen.
üdv.
Kiveheted az STK-t, de a 10-13 láb helyét határozott "0" potenciálra kell tenni. Elméletileg a Protect-ák. tudod mérni.
Laci
Köszi megnézem.
üdv.
Köszönöm a segítségeteket.Megpróbálom átforrasztani úgy ,ahogy mondtátok.
üdv.
Szia.
Mivel ezek a szerkezetek nem mai példányok, sajnos az "ónpestis" ezeket még utoléri.
Legnagyobb probléma a stekkerek lábainak, de az erősen melegedő alkatrészek láb forrasztása elhagyja magát.
(Csipesszel kiemelhető a láb a forrasztásból.) Hosszadalmas kitartó munkával, nagyító alatt találtam meg a MAIN-lapon a nyák repedést, amit a mai napig nem tudom mi okozott. Azt írod a tápok rendben, akkor csak ezen a vonalon próbálj elindulni. 4-5 éve találkoztam ezzel a példánnyal, STR-en kívül hibás érték csökkent alkatrészt nem találtam.
Tisztelettel. Laci
szia: a piros P betű PROTECT- védelem jelentésű,
Ahogy öreg rutinos írja, igen gyanús a forrasztási hiba.
Nem elég az átforrasztás, előbb le kell szívni a régebbi, átkristályosodott ónt, csak ezután érdemes újraforrasztani
Ezt úgy szoktam, hogy sok ónnal átforrasztom, majd azt ismét leszívva, normál mennyiséggel véglegesre forrasztom
Szia! Nekem már volt, hogy adtam nekik orrba-szájba a gyantát majd ónt az átforrasztásnál és rendbe jött! (orosz receiver. nippon végfok, USA-Auszi. klíma vezérlő).
