SONY STR-AV210 Hi-Fi Rádiós erősítő Piros "P" Hibakódot jelez
8 posts / 0 new
kekestv
kekestv picture
Üdv.Mindenkinek!
Fent nevezett erősítőhöz kérnék szépen segítséget,ha valakinek van valami ötlete.
Előttem már valaki full-ba átforrasztotta az egész előlapi panelt.
A feszkók úgy tünik megvannak mindenütt.A koppanásgátló relé nem húz meg,és feszültséget sem kap.
Keresnék még továbbá egy STR-AV310-hez procit (persze ebben is ilyen van)
UPD75206 tipusút.
üdv.
kekestv
kekestv picture
Közben az elektronline oldalon valaki azt a tippet adta,hogy az STK IC a hibás.Én az IC lábain semmilyen zárlatot nem mértem.Lehetséges e hogy ez a tipp jó.Még egy kérdés.Ha a végfok IC t kiveszem,akkor lehet e valamit következtetni.Mint pld.ha az IC rosz volt a koppanásgátló reléje ezek után meghúz.Illetve milyen mérhető,vagy látható következménye kell,hogy legyen.
üdv.
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Kiveheted az STK-t, de a 10-13 láb helyét határozott "0" potenciálra kell tenni. Elméletileg a Protect-ák. tudod mérni.
Laci
kekestv
kekestv picture
Köszi megnézem.
üdv.
kekestv
kekestv picture
Köszönöm a segítségeteket.Megpróbálom átforrasztani úgy ,ahogy mondtátok.
üdv.
öreg_rutinos
Szia.
Mivel ezek a szerkezetek nem mai példányok, sajnos az "ónpestis" ezeket még utoléri.
Legnagyobb probléma a stekkerek lábainak, de az erősen melegedő alkatrészek láb forrasztása elhagyja magát.
(Csipesszel kiemelhető a láb a forrasztásból.) Hosszadalmas kitartó munkával, nagyító alatt találtam meg a MAIN-lapon a nyák repedést, amit a mai napig nem tudom mi okozott. Azt írod a tápok rendben, akkor csak ezen a vonalon próbálj elindulni. 4-5 éve találkoztam ezzel a példánnyal, STR-en kívül hibás érték csökkent alkatrészt nem találtam.
Tisztelettel. Laci
SzBálint
SzBálint picture
szia: a piros P betű PROTECT- védelem jelentésű,
Ahogy öreg rutinos írja, igen gyanús a forrasztási hiba.
Nem elég az átforrasztás, előbb le kell szívni a régebbi, átkristályosodott ónt, csak ezután érdemes újraforrasztani
Ezt úgy szoktam, hogy sok ónnal átforrasztom, majd azt ismét leszívva, normál mennyiséggel véglegesre forrasztom
isoram
isoram picture
Szia! Nekem már volt, hogy adtam nekik orrba-szájba a gyantát majd ónt az átforrasztásnál és rendbe jött! (orosz receiver. nippon végfok, USA-Auszi. klíma vezérlő).
