RADIO TEHNOTON APOLLO S742T
Type: (JPG)
978.5 KB
Looking for similar radio manual?
    RADIO TEHNOTON APOLLO S-742T S742T 742
Panasonic QR - V203 rádiós walkman gombhiba
Sziasztok! Van ez a címben említett szerkezetem aminek az a baja, hogy nem reagál mindegyik gomb megnyomására. Tulajdonképpen az 5 gömbra lehet egy egy rádióállomást beállítani és azok közül nem működik 4. A ki be kapcsoló és a hangoló gombok működnek így lehet épp használni de nehézkes. Szétszedtem már mert egyik ismerősöm aki ilyesmiket javít azt mondta hogy azok a gumik elkoszolódnak elzsírosodnek le kell róla égetni cinezővel a koszt. Én próbálkoztam ezzel de nem vezetett eredményre. Van e valami ötletetek ennek a javítására. Találtam egy képet egy ilyenről a neten. http://www.sunsoft.nazwa.pl/Allegro/WalkmanBig.jpg Ha lesz valami ötlet akkor újra szétszedem és csnálok róla képet he kell. Ha más lenne a baja akkor lehet hogy hegyom így ahogy van mert smdket nem tudok forrasztgatni nincs hozzá való szerszámom se. Köszönöm.
ID Silvertone Radio
tried the number on the back right corner and the numbers on the tuning cap but can't seem to find the radio. Even tried looking on Ebay. Cleaned up all the switches and AM works great but can't get anything on FM. Tried a signal generator on FM and the radio I listen to picked it up but not the silvertone. Freaked out the cat with the tone Thanks in Advance everyone http://s276.photobucket.com/albums/kk15/oakdust/Silvertone%20Radio/
RFT DANSK 3F T-3535 rádióerősítő hangoló potméter csere, javítás
Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni. Ebben a készülékben szeretném kicserélni a hangoló potenciométerek egyikét (P1), mert megszorult. A vége, amire a hangoló műanyag rész kerül már teljesen simára kopott a sok próbálgatástól. Amennyiben jól tudom 100 Kohm az értéke. Ötlet, hogy hol lehet venni, beszerezni, kapni? Bontott készülék is érdekel tartaléknak. Előre is köszönöm: Alfonz
eonon e686 autórádió kijelző hibás füstölt
Sziasztok! Az eonon e688 autórádióm kijelzője fehéren maradt és füstölt gyorsan levettem az előlapot és utána szétszedtem. Ami el füstölt egy SMD dióda 100 6v, SMD tranyó M143, és egy 5 lábu SMD A779 ezeket az alkatrészeket kellene kideríteni mit lehet betenni helyettük. Esetleg ha rajzot tud valaki küldeni az is nagy segítség lenne. Előre is köszönöm a segítségeteket. Csaba
