Szeretnék segítséget kérni, hogy van-e esetleg megoldás, a kód feloldásához, az eeprom tartalom módosítása nélkül?
előre is köszönöm: Zsolti
Sziasztok. Vásároltam két db hangszórót amiről csak annyit tudok, hogy 4.8 ohmosak, átmérőjük 31.3cm, valamint két felirat található csak rajta: a mágnesen A/67, a kosáron 11-74. Ismeri-e őket valaki? Legfőképp a terhelhetőségére lennék kíváncsi. A válaszokat előre is köszönöm. Üdv. Roli
Üdvözlök mindenkit.
Adott egy 230/36 V os transzformátor, amit ha egyenirányítok és pufferelek akkor 50.76V dc-t kapok elviekben. Nekem egy D osztályú erősítőt kellene megtáplálnom erről a trafórol ami max 48v dc ig életképes a papírok ès a gazda szerint(2x350w 24- 48V kici kinai).
Kérdés: ráakaszthatom a tápot vagy miként tudnék csökkenteni a szekunder oldali feszen.
Sajnos a végfok ic tipusa nem fellelhető (megneztem fejjel lefele van beforrasztva hogy a hűtő felület legyen felfelé) mivel ki kellene forrasztani hogy le tudjam olvasni az adatait sajnálatos módon eléggé bizonytalan a kezem mostanság így nem próbálkoznék vele. Tehát szeretnék valami megoldást ami kb 3-4V veszteséget tudna produkálni dc oldalon nagyjábol 20 A-nél. Sajnos a trafó teljesen impregnált ha megpróbálok letekerni pár menetet tuti hogy sérül a zománcozás, ráadásul zajos is lenne a transzformátor. (Azért vette ezt a gazda mert nem birja ha zúg a trafó a dobozban) Na meg ijjen volt elérhető számára.
köszönöm a segítő javaslatokat.
Krisztián
Van egy Steg 220.2 tipusu erősítő javításon , külön külön az oldalakkal nincs gond , 2ohm műterherheléssel kitudom tekerni kocka jelig ahol 40A környéke van ezt csak pillanatig engedem, nehogy baj legyen. Szép a jelalakom. Mihelyt hidalva kerül bekötésre az erősítő 2RCA , kimenet ahogy kell a két oldal meleg pontja , 15A körül tiltásra kerül és a kimeneten is látszódik zajosság.
Sajna a másik jelalakrol amit sikerült látnom nem tudtam megörökíteni , ott a fölső csúcsnál összehúzta a jelet valamiért.
Mértem egy kimeneti testhez képest bal és jobb oldalt úgy hogy a bemeneten összekötöttem a két melegpontot. (712.jpg)
Megj.: A két világos jelalakot kell figyelni , a fényképező nem tul jó ehhez .
A zajt a bemeneten is tudom mérni ilyenkor magán az Rca melegpontján, de a jó oldal ilyenkor is jó.
Jelhibát az IRF540 IRF9540 okozta . Ezeket kidobtam és IRF5210 IRF3170 került be , jobb az Rds- jobban hajtható és kb annyiba kerül. Kimenet jobban terhelhető aláillesztve is megállja a helyét.
