Van egy Steg 220.2 tipusu erősítő javításon , külön külön az oldalakkal nincs gond , 2ohm műterherheléssel kitudom tekerni kocka jelig ahol 40A környéke van ezt csak pillanatig engedem, nehogy baj legyen. Szép a jelalakom. Mihelyt hidalva kerül bekötésre az erősítő 2RCA , kimenet ahogy kell a két oldal meleg pontja , 15A körül tiltásra kerül és a kimeneten is látszódik zajosság.
Sajna a másik jelalakrol amit sikerült látnom nem tudtam megörökíteni , ott a fölső csúcsnál összehúzta a jelet valamiért.
Mértem egy kimeneti testhez képest bal és jobb oldalt úgy hogy a bemeneten összekötöttem a két melegpontot. (712.jpg)
Megj.: A két világos jelalakot kell figyelni , a fényképező nem tul jó ehhez .
A zajt a bemeneten is tudom mérni ilyenkor magán az Rca melegpontján, de a jó oldal ilyenkor is jó.
Jelhibát az IRF540 IRF9540 okozta . Ezeket kidobtam és IRF5210 IRF3170 került be , jobb az Rds- jobban hajtható és kb annyiba kerül. Kimenet jobban terhelhető aláillesztve is megállja a helyét.
Üdv! Kezdjük azzal hogy újramérem asztalon , mert elemezve a bemenetet a test nem közös hanem ellenállással van közösítve a test felé.
Nem lehet, hogy a szkópod földelt és az erősítőre kötött jelforrás is (PC?) és a mikor ráakasztod a szkóp földjét, akkor kvázi rövidzárat csinálsz az egyik kimeneten? Próbáltad hangszóróval, szkóp nélkül, vagy csak az egyik oldalt vizsgálva miközben hídban dolgozik?
Üdv! Autóban mértem szkóppal az értékeket , földeletlen T elosztót használok a szkóphoz.
Jelforrásnak egy EMG-1114 em van.
Akkor ez kizárható, érdekes hiba, valami nagyfrekis gerjedésre tippelnék, ami meghülyíti, ha a kettő össze van kötve. A visszacsatolókörben ellenőrizted a kondikat?
Én az így hídba kötött erősítők kimeneti jeleit egy kétsugaras szkóppal és két mérőfejjel szoktam vizsgálni.
A mérőfejek a testen és a két kimeneten vannak, melyek ellenfázisban vannak vezérelve.
Így vizsgálható üzemi körülmények között a két végfokozat kimeneti jele külön-külön.
Ha a szkóp egyik bemeneti jelét invertálom és a két jelet összeadom, akkor vizsgálható a két végfokozat kivezérlésfüggő együttfutása.
Optimalizálható a két végfokozat szintfüggő erősítése, így az ebből adódó torzítások minimalizálhatók.
A képen látható "zajosság" szerintem az egyik végfokozat gerjedése.
Egysugaras szkóppal külön-külön meg kellene nézni a két kimeneti jelalakot a testhez képest.
A tápokat is vizsgálni kellene szkóppal a végfokozat terhelése mellett.
Üdv.: Kumi
Szia,
emlékeim szerint a két szélső /J+, B-/ csatlakozó lenne a hidalt kimenet.
Ha Neked is így van bekötve, akkor nem szóltam...
Dénes
Üdv! Igen a két szélső.
