Steg 220.2 erősítő hidalva jelalak hiba miatt védelem aktiválódik MEGOLDVA!
8 posts / 0 new
drtapfesz
drtapfesz picture
Van egy Steg 220.2 tipusu erősítő javításon , külön külön az oldalakkal nincs gond , 2ohm műterherheléssel kitudom tekerni kocka jelig ahol 40A környéke van ezt csak pillanatig engedem, nehogy baj legyen. Szép a jelalakom. Mihelyt hidalva kerül bekötésre az erősítő 2RCA , kimenet ahogy kell a két oldal meleg pontja , 15A körül tiltásra kerül és a kimeneten is látszódik zajosság.
Sajna a másik jelalakrol amit sikerült látnom nem tudtam megörökíteni , ott a fölső csúcsnál összehúzta a jelet valamiért.
Mértem egy kimeneti testhez képest bal és jobb oldalt úgy hogy a bemeneten összekötöttem a két melegpontot. (712.jpg)
Megj.: A két világos jelalakot kell figyelni , a fényképező nem tul jó ehhez .
A zajt a bemeneten is tudom mérni ilyenkor magán az Rca melegpontján, de a jó oldal ilyenkor is jó.
Jelhibát az IRF540 IRF9540 okozta . Ezeket kidobtam és IRF5210 IRF3170 került be , jobb az Rds- jobban hajtható és kb annyiba kerül. Kimenet jobban terhelhető aláillesztve is megállja a helyét.
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Kezdjük azzal hogy újramérem asztalon , mert elemezve a bemenetet a test nem közös hanem ellenállással van közösítve a test felé.
agressiv
agressiv picture
Nem lehet, hogy a szkópod földelt és az erősítőre kötött jelforrás is (PC?) és a mikor ráakasztod a szkóp földjét, akkor kvázi rövidzárat csinálsz az egyik kimeneten? Próbáltad hangszóróval, szkóp nélkül, vagy csak az egyik oldalt vizsgálva miközben hídban dolgozik?
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Autóban mértem szkóppal az értékeket , földeletlen T elosztót használok a szkóphoz.
Jelforrásnak egy EMG-1114 em van.
agressiv
agressiv picture
Akkor ez kizárható, érdekes hiba, valami nagyfrekis gerjedésre tippelnék, ami meghülyíti, ha a kettő össze van kötve. A visszacsatolókörben ellenőrizted a kondikat?
Kumi
Kumi picture
Én az így hídba kötött erősítők kimeneti jeleit egy kétsugaras szkóppal és két mérőfejjel szoktam vizsgálni.
A mérőfejek a testen és a két kimeneten vannak, melyek ellenfázisban vannak vezérelve.
Így vizsgálható üzemi körülmények között a két végfokozat kimeneti jele külön-külön.
Ha a szkóp egyik bemeneti jelét invertálom és a két jelet összeadom, akkor vizsgálható a két végfokozat kivezérlésfüggő együttfutása.
Optimalizálható a két végfokozat szintfüggő erősítése, így az ebből adódó torzítások minimalizálhatók.
A képen látható "zajosság" szerintem az egyik végfokozat gerjedése.
Egysugaras szkóppal külön-külön meg kellene nézni a két kimeneti jelalakot a testhez képest.
A tápokat is vizsgálni kellene szkóppal a végfokozat terhelése mellett.
Üdv.: Kumi
helpme
helpme picture
Szia,
emlékeim szerint a két szélső /J+, B-/ csatlakozó lenne a hidalt kimenet.
Ha Neked is így van bekötve, akkor nem szóltam...
Dénes
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Igen a két szélső.
