Sikerült vásárolnom egy a címben szereplő rádiósmagnót szép külső állapotban. Viszont a rádiórésze nem működik. FM teljesen néma, hangolásjelző kiakad , nem mozdul. Am sávokon sistereg de a Kossuth rádión kivül semmit nem fog. Hangolásjelző itt is végig kiakadva. Az lenne a kérdésem, hogy milyen tipushibái vannak ennek a készüléknek? Esetleg ha találkoztatok ilyen hibajelenséggel akkor mi volt a megoldás?
Lehet teljesen át kellene nézni, beállítgatni , hibát keresni de első kőrben abban reménykedem van valami jellemző hibája a konstrukciónak ami ezt okozza.
Köszönöm a válaszokat!
Tisztelt Szakértők!
Tesla B4 negyedsávos orsós magnóm 3db szalagot jól lejátszik mindkét sávon (sárga, piros) de a 4 ik szalagnál csak a sárga sávot játsza le, pirosat nem.
Azt hihetnénk hogy a 4 ik szalag üres a piros sávon, igaz?
De egy másik B4 és egy harmadik B4 mégis teljesen tisztán erősen jól lejátsza ezt a negyedik szalagot a piros sávon is nem csak a sárgán.
Kérdésem:
A 4-ik szalag mégsem lehet hibás hiszen a másik és harmadik magnó jól lejátsza a piros sávot is, de a magnó se lehet hibás mert három szalagot mégis jól lejátszik mindkét sávon.
Vagy mégis a magnó a hibás?
Ha igen akkor javítható?
Köszönöm előre is a segítséget Laci
Szevasztok!
Ez a szerkezet kifogástalanul működik, egy baja van: se távirányítóról, se kézzel nem lehet KIkapcsolni(be meg igen). Mivel engem már az infarktus kerülget, kérdezném: a helyrehozatalra akadna bátor vállalkozó?
Kösz előre is!
A legjobbakat Mindenkinek: Thanatos
JBL EON 615 a bluetooth led villog és nem szól az erősítő
