szerusztok--csak azt szeretnem tudni,hogy nalatok magyarorszagon lehet-e kapni a bf999 tipusu smd tranzisztort? ez altalaban FM radiokban van,sot23 tokozas,es mifelenk nem lehet ilyet kapni...es sajnos nemigen lehet helyettesitot se...koszonettel....
Dear Friends,
I am having a problem with the above mentioned amp. When I increase the volume from 0 to a quarter level the sound is OK. If I increase the level above quarter onwards , the sound becomes fuzzy and distorted. I have tried replacing the 2 filter capacitors(8200uf 50v) with 2 (15000uf 50v) caps but it is the same. Can someone give me a clue what can be causing this problem.
Thanks
Carlos Rajoo
Üdv mindenkinek,
a képeken látszik a hiba nem is érdemes vele foglalkozni.
De amikor megláttam elsőre alig hittem a szememnek.
Ez egy végerősítő és elég komoly árakat kérnek egy ilyenért.
Az egyszerűség a letisztultság,egy hálózati kapcsoló jel bemenetek
és hangfalcsatlakozók.
Szóval mi a véleményetek erről a csodáról.
BEAG Fitephon FE 760 kapcsolási rajzát szeretném megszerezni, vagy esetleg ha meglenne valakinek a komplett gépkönyv az még jobb lenne. A segítségeket előre is köszönöm!
