Üdv Mindenki!
Van egy (ráadásul) saját végfokom.
Bekapcsoláskor kiül pozitív dupla tápfeszre (mivel H osztályú) utána beáll 0V a kimenet, de ez idő alatt a védelem megfogja és megáll. Az összes FET (IRF) illetve tranzisztor (MJ) jó benne.
Ha kiveszem a kapcsoló FET-eket akkor is megcsinálja ugyan ezt (!).
Ha a védelmet leakasztom indításra, majd vissza akkor utána tökéletesen "muzsikál".
Valakinek valami tipp?
A rajz itt is fent van.
üdv.
Mihi
Ha valaki tudna segíteni a gyári szíj méretek megadásában megköszönném.
Nem bontanám meg addig amíg nem tudom.
Köszi:Csaba
Szép jó napot mindenkinek
Vettem egy Grundig rádió , az 55V feszültség nem volt meg az SI902 biszositték szakadt volt,T902 zárlatos, R909,R906 elégve .Potoltam a hibás alatrészeket és el is indult a rádió, de 20mp után megint elégette a R909 ellenállást.A T903 tranzisztor mérve jónak tünik, de helyetsitteni nem tudom mivel mert MSPL01 a tipusa és nem tudom hogy mit tegyek helyette.Az 55V on az áramfelvétel 45mA.A R909 ellenállást telyesitményét növelem 10W ra akkor müködik,de nagyon melegszik a 10W ellenállás .A T902 DB139 helyett BD 245 tettem ilyenem volt.A feszültség 55V fix nem ingadozik.Lehet hogy hibás mégia a T903 tranzisztor.
Vásárlás előtt szondázom a piacot :) Van gyakrolati tapasztalatotok a Sencor hangszórókról?
Hasonló kategóriában kapható JVC, Sony is (szerényebb műszaki paraméterrel, kicsit drágábban).
Vélemények?
Természetesen nem Audiofil hangzást szeretnék varázsolni 15 éves autómba :D Csak a gyári 6W-os hangszórókat szeretném kicsit modernizálni...
http://www.sencor.co.hu/auto-hifi/hangszorok.aspx
