RADIOLA 567A RADIO SERVICE INFO CSOKESZLET 1935 SCH
AUDIO - INFO-TIPS
Type: (JPG)
65.1 KB
INFO-TIPS
Looking for similar radiola manual?
    RADIOLA RADIO INFO CSOKESZLET 567A 1935 567
6 Ohmos hangfal?
üdv:van-e valakinek ötlete, miért egyre gyakoribb mostanában a 6 Ohmos hangfal-erősítő? Miért nem marad a 4 és 8 Ohm? Talán ehhez kapcsolódik: jó régen építettem hangfalat 8 Ohmos hangszórókkal.(Isophon) Kipróbáltam 4 Ohm(8//8) és 16 Ohmos (8+8) bekötésben a hozzávaló hangváltókkal, az erősítő 4 és 16 Ohmos beállítással. A 16 Ohmos rendszernek sokkal szebb hangja volt, sokak szerint is. Bálint
Sherwood RA 1140
Üdv mindenkinek! Van egy kis gondom,a fentebb emlitett Sherwood RA 1140 -hez keresek szervizkönyvet. Az erősitőfokozattal van gond.Ha valaki tudna segiteni,nagyon megköszönném.
Onkyo erősítő nincs hang: TX-SR 605
Kaptam egy Onkyo TX-SR 605 tip. erősítőt, amely nem szólal meg. Minden funkciója működik. A bemeneteket lehet rajta kapcsolni, a reset-re sem változott. A kimeneti relék is kapcsolnak. Ha valaki tud adjon tippet a hiba behatárolásához. Előre is köszönöm.
RA 2102 Velence de Luxe rádió átalakítása egyszerű gitár erősítővé
a rádió adatlapja és kapcsolási rajz:
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/mainhu.nsf/wcatalid/0001842
Szeretném gitárerőstőként kipróbálni...
nem az elektroncső mágikus hangzása vonz ....
hanem gyerekkori nosztalgia.. plusz a tény, hogy a padlásról lehoztam egy ilyen készüléket, és működik...
illetve, még inkább, a felfedezés, és tanulás...
Arra gondoltam, hogy kiiktatnám, ami a gitár erősítéshez nem szükséges...
és maradna a végfok
ennek előnye az lehetne, hogy kevesebb dolog hibásodhat meg...
ez hogyan nézne ki a kapcsolási rajzon?
néhány vágás, és kész?
egy darabig mindenestre így fogom használni...
a gyárilag felkínált Q feliratú Line bementével :)
Az Elektrolit kondenzátorokat érdemes kicserélni?
Olvastam, itt, a tanyán, hogy ehhez a csőhöz (ECL86) maximum 50uF kondit szabad a tápegységben alkalmazni...
a 47uF így jó csere értéknek tűnik...
de vajon szükséges? (tudom, elvileg 20-30 év alatt tönkremennek, de ezek masszívabbnak néznek ki :) )
a harmadik kérdésem az volna, hogy itt ugye nincs szó "Live chassis" ról, azaz nincs "220" a vázban
(ha jól értem, a kimentő trafó alkalmazása esetén ilyenről már nincs szó)
csak gondoltam, megkérdem, elővigyázatosságból...
előre is köszönet minden tanácsért! :)
Péter
PS:
Tudom, ez egy nagyfeszültségű áramkör, 2-400v-tal... ez nem egy gitár effekt áramkör a 9-18 voltjával...
a filter kondenzátorokat ki kell sütni, finoman -- kis feszültségű kondikat ezerszer sütöttem már ki, de ez más, ezért megnéztem több ilyen videót: https://www.youtube.com/watch?v=_ATLTizLbDU
