Tisztelt Szakértők!
Tesla B4 magnómat javítgattam és észrevettem, hogy a sasszéja ha hozzáérek akkor egész picit ráz, eddig nem vettem észre pedig már javítottam bedugott hálózatnál. Szóval a lényeg hogy ez a magnó nem földelt dugóval rendelkezik, de a sasszáján világít a fázisceruza ha földelt aljzatba csatlakoztatom, gondolom nem földelt konnektornál is ez lenne a helyzet, bár azt nem próbáltam.
Megmértem a feszültséget a magnó sasszéja és a hálózat védöföldje között és 70V, fordított hálózati dugónál 90V, de kikapcsolva a magnót de bedugott hálózatba is 11V van. Érti ezt valaki? Megnéztem egy másik B4 et, az is ilyen.
Köszönöm előre is a segítséget.
Üdvözlet Mindenkinek!
A készülék folyamatosan keres, de a talált állomásnál csak kb.1 másodpercre áll meg.A kijelzőn ez nem látszik, be lehet állítani a venni kívánt frekvenciát, de a keresés ettől teljesen függetlenül fut.Sajnos nem találtam dokumentációt a készülékhez.
Kérem a témában tapasztalt kollégák segítségét.
Hozzám került javításra egy McIntosh MC 2205 végfok.
A hibabehatárolás megtörtént, jobb oldali végfokozatban 2db végtranzisztor zárlat,és az összes emitter ellenállás szakadt....
A gépben Motorola tranzisztorok vannak, 74-es gyártás.
A tipus nem publikált, egy 2x3 jegyű part number (132-133 és 132-134) van a tranzisztoron, mai szóval "maszkolt".
A kérdés a következő:
-mivel helyettesíthető a két tranzisztor, illetve ha megvan a típus akkor érdemes mindkét oldalt átalakítani az "új" tipusra?
A végfok 1975-ös gyártás, túl sok félvezető nem jöhet szóba, de szeretném korrekt módon javítani, a tulaj csak profi munkát fogad el.
Sajnos a google nem volt a barátom, tehát a típus azonosításban kérnék segítséget.
Üdv! Luki
Ui:A szóban forgó TO-3 Alutokos tranzisztorokból rengeteg féle van nálam elfekvőben, a 2Nxxxx, MJ sorozatból,
még a régi 70-es, 80-as évekből, tehát lenne mivel javítani, még akkor is ha mind a 12 db cserélve lenne, mindkét oldalon...
Ha nem lesz más megoldás, akkor legvégső esetben megvallatom a jó példányokat Curve Tracer-rel.
T kollégák.
mcm760/12 hifi végfokhibával került hozzám a nagy hőtől az ic tipus száma olvashatatlan én tda7295-re tippelek .
Ha valaki ismeri ezt a philips gépet kérem segitsen.
Köszönettel:
Muskovits Zoltán
