Sziasztok ! Egy MP3 / MP4 lejátszóban található ez az 5 lábú alkatrész valami feszültség növelő lehet mert van mellette egy induktivitás és egy dióda , ha valaki találkozott vele van neki ilyen érdekelne !
Üdv az uraknak! Orion HS280-as hangfalhoz mélynyomó hol szerezhető? Javítja é valaki? Ki? Hol? Van egy szomszédom aki már minden lényeges helyen feljelentett. Gondoltam, adok neki egy kis zenét: Nina Hagen nyolcvanas évek beli punk zenéjét kissé megeresztettem, de mint tudjuk Isten nem ver bottal. Nos gondolt egyet a tekercs és leugrott az alumínium csőről. Minden megoldás érdekel. Roncs bontható hangfal, hangszóró, két fél hangszóró, amit össze lehet ragasztani. Bármi.
Adott egy kenwood krf-5070d típusú házimozi. Jelenség, hogy ha bekapcsolom, bejön a kijelző, és mikor a védelem kapcsolna, kikapcsol, és a stby led villog. Ha kétszer megnyomom a stby gombot, megint bekacsol, tölt, és újra le. A védelemre tippelnék, mert akkor kapcsol le, ha a védelem rákapcsolna a kimenetre. Sajnos az STKról nem találtam jó leírást, hogy mit kellene mérnem. A service manualba a 17-20as láb a kimenet, máshol meg a 9-11es láb. Ebbe kellene segítség, hogy mit mérjek, és milyen értékek lennének a jók.
A címbeli erősítővel kerestek meg, az ünnepekre fel kelleni éleszteni.
Hibajelenség: az egyik csatorna halott. Bontás és teszt után javításnak a nyomai látszanak
a panelen.(imádom mikor valaki gányolása után kell javítani).
A "beteg" csatornán látszik hogy cserélték a végfokokat(Q2, Q4) , még vagy 2 tranzisztort, ellenállásokat.
A Q517 és 518 a valóságban nincs a panelen.
A szkópom elszállt a múltkor, úgyhogy csak a mérőműszerre támaszkodhatok, próbáltam feltérképezni a tranzisztorok feszültségeit,
Most nem tudom hogy az előző javító mire jutott, csak a javítás egy stádiumáig vagy megjavította és ismét elromlott.
A cserélt alkatrészek mérve jónak tűnnek, a beteg oldal terheletlenül is jobban melegszik mint a másik de nem vészes,
hang nem jön ki a torkán...
Merre induljak ?
Üdv Mali
