Üdv az uraknak! Orion HS280-as hangfalhoz mélynyomó hol szerezhető? Javítja é valaki? Ki? Hol? Van egy szomszédom aki már minden lényeges helyen feljelentett. Gondoltam, adok neki egy kis zenét: Nina Hagen nyolcvanas évek beli punk zenéjét kissé megeresztettem, de mint tudjuk Isten nem ver bottal. Nos gondolt egyet a tekercs és leugrott az alumínium csőről. Minden megoldás érdekel. Roncs bontható hangfal, hangszóró, két fél hangszóró, amit össze lehet ragasztani. Bármi.
2011, September 28 - 20:24
#1
Ha még nem oldódott meg a gondod, a www.cserebere.hu -n van egy tag, akinél több darab is van 4 és 8 ohm -os is.
János
Horváth Tibor
Nekem is vannak HS280-asaim, és én nem cserélném le!
Ennél nem kell "kultúráltabb" hangfal.
A Hi-Fi magazin elég elismerően nyilatkozott róla.
A tesztelői jóval magasabb kategóriájú társai mellé emlegették!
Igenis jók azok a hangszórók!
Igaz Bolgárnak mondták, de nem sok köze volt hozzá.
Svéd tervezés, a mágnes Német.
25 év után leszalad a tekercs....hát uram bocsá...
Nekem is leszaladt az egyik, helyi szaki 1 nap alatt orvosolta 2000,- pénzért. A pillékre nem jellemző a fáradás, csak ha nem rendeltetés szerűen használták, ugyanez igaz a membránra és a szélre is.
A mágnesből eddig nem találkoztam sem kigyengülttel, sem elengedett ragasztásúval.
Érdemes bennehagyni a helyén!:D
A hangváltó szerintem jól sikerült, a magassugárzó elmegy. Baj nem szokott vele lenni. Még nem is láttam rosszat. A közepével volt baj, de az elsőkkel amik átlátszó membránnal voltak. A kék membránosak már jók lettek.
Az AUDAX segített nekik a probléma kiküszöbölésében, ugyanis bevonat nélkül torzított mint a veszedelem! És az érzékenysége sem mondható rossznak!
Nekem jó darabig meglesznek még az tuti!
Nem akarom lefikázni a HS280-at de annak idején a hifi magazin sem magasztalta fel a hangfalat és csupán azért használta referenciának, mert a Magyarországon akkoriban kapható hangfalak közül az volt az egyetlen ami tűrhető árú és minőségű is volt (értsd: átlagemberekhez is eljuthatott) -hiszen pont nekik írták az újságot. Néha belebotlom kissé túlzó hozzászólásokba ennek a hangfalnak a kapcsán, mint pl "high-end meg audiófíl minőség, meg nincs ennél jobb a világon" erről közel sincs szó, persze jobb, mint a mai teszkós hangfalak -azért azt sem nehéz felülmúlni- Hangsúlyozom nem rossz hangfal, de azért nem kell túlértékelni sem.
Egyébként én nem nevezném jól sikerült hangváltónak azt a konstrukciót, ahol POLÁRIS ELKÓ-t tesznek szűrőnek, másrészt lehet, hogy a mélysugárzó széle nem öregszik el, de olyan laza, hogy saját rezonanciája jelentősen befolyásolja az átvitelt.
ui.: én csak rossz orion magassal találkoztam eddig...
Amikor még orionosként 2000ft-ért vettem eme hangfalakat, majd pár év múlva 30000-ért kaptam egy '"olcsó" Sony cd játszót, nos ott a boltban volt egy pár INFINITY amerikai hangfal, azok tényleg szebben szóltak. Hetven kiló tömör tölgyfa, bútornak sem utolsó. A szerelem viszonzatlan maradt, lévén az ára 160000ft, (húsz évvel ezelőtti forintban!!! egy olcsóbb telek ára) igaz ennyiért kettőt is adtak. Mármint egy párt. Rendszeresen jött úgy haza még pár éve is a fiam, pedig némileg fejlődött azóta a technika, hogy itt ott amott hallotta egy ismerőse új egy-két százezer forintos új csilivili hificuccát, de biza a miénk szebben szól. Hallásáról annyit, hogy tud hegedülni... Persze én is tudom, van az a pénz.... Pár éve bementem egy spéci cd és hifi boltba. Momdám, jobb hangfalat szeretnék, mint a HS280, mennyi pénzt hozzak? Mondák, több mint százötvenezret...
Szerintem pedig az akkori hangdobozok közül a legjobb a 8 Ohmos "Bolero" fantázianevű, HS501-es volt. Csak egy kicsit kellet megpiszkálni a hangváltó magas és közép részét és kaptunk egy igen jó átvitelű hangdobozt. Igaz a magas egy kicsit sziszeg nagyobb terhelésnél, de egy 30W körüli erősítőnek igen jó párosítás.
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
Hello,
bocsika nekem az a véleményem, hogy az a hangszóró elég régi ahhoz, hogy ne javítassad meg. Ha kiment a tekercs, akkor öreg a membrán, ha kiment a membrán, öreg a pille, régi a mágnes, stb.
Most nem veszem elő a katalógust, hiszen ott van előtted:
Ha megméred, hogy ? mm az átmérője és mekkora az impedanciája, megnézném van-e vadi új bele.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Hali! 188mm-es körátmérő, a csavarok átlóban 225mm-re vannak. Nyolc ohm.
Namost ez kő? De van nyolc féle. Ez a legnagyobb kakaós, ezt láthatod, de van pl. még alacsonyabb rezononanciájú, HiFi-re nyilván jobb, és az is pl. 30 W-os.
Zenei terhelhetőség / Music power Pz / W 150
Névleges terhelhetőség / Power rating Pn / W 100
Impedancia / Impedance / Impedanz Z / Ω 8
Rezonancia frekvencia / Free air resonance fs / Hz 67
Frekvencia átvitel / Max. frequency range Hz 50-5000
Keresztezési frekvencia (felső) / Rec. crossover freq. (fmax.)/ Hz 4000
Érzékenység (1W/1m) / SPL (1W/1m) Spl / dB 89
Lengőtekercs átmérője / Voice coil diameter / ∅ / inch 1,5
Csévetest alapanyaga / Voice coil former ALU
Membrán alapanyaga / Cone / Membran PAPER
Mágnes súlya / Magnet weight / Magnetgewicht Oz 30
Egyenáramú ellenállás / RDC DC resistance / Gleichstromwiderst. RDC / Ω 7,2
Membrán felület / Eff. cone area Sd / cm 2 213,8
Mechanikai jósági tényező / Mech. Q factor Qms 4,34
Elektromos jósági tényező / Electr. Q factor Qes 0,66
Egyesített jósági tényező / Total Q factor / Gesamtgüte Qts 0,57
Térfogat egyenérték / Equivalent volume / Äquivalentvolumen VAS / l 16,96
Mozgó tömeg / Moving mass / Bewegte Masse Mms / g 21,27
Mechanikai ellenállás / Mech. resistance Rms / kg/s 2,25
Membrán engedékenység / Suspension compl. Cms / mm/N 0,26
Erőtényező / Force factor / Kraftfaktor BxL / Tm 9,81
Induktivitás / Voice coil induct. / Schwingspulenindukt. L / mH 1,5
Külső méret / Dimension / Abmessungen ∅ / mm 203
Beépítési méret / Mounting cutout / Einbauöffnung ∅ / mm 183
gbenyov
Régen jártam iskolába. Van egy hangszóróm, mely nyolc ohmos és az van ráírva, hogy 1081. Ennyit tudok róla. Amúgy szétszedtem, kézzel visszatekertem reá a drótot, némi körömlakk és szól. Azt hiszem előbb-utóbb tényleg vennem kell egy pár kultúrált hangfalat. Van 5leted?
Hello, ügyes vagy. Nekem régen az volt a módszerem, hogy PING-PONG labdát feloldottam és azzal kentem le. Nagyon stabil volt, addig, amíg egyszer jól meghajtva, KI NEM GYULLADT, pontosan úgy, mint egy füstbomba. Szép jelenség volt...hi-hi.
gbenyov
üdv: régebben PVC padlóragasztót használtam, újabban Palma-Pattex erősragasztót használok.
A ping-pong labdáról jut eszembe a "tojásozás"
A közepére félbevágott porvédőt ragasztottunk, jobban szórta a magasat.
Ha nem égett meg a membrán és mint írtad levált csak, akkor a jobb mesterek szépen javítják. Pesten vanak aki jól dolgoznak. A magas topikban nézz utána ott kitárgyaltuk kihez érdemes vinni.
Laci
Szervusz! akár ez is jó lehet: http://elektronika.vatera.hu/hangfal_hangrendszer/orion_hs_280_282_284_2...
Hello.
Örök téma...ebben a magas sugárzókról szóló topicban találsz jópár hangszóró javítással foglalkozó mestert.:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/orion-hs500-magas-koezep-javitomem...
Üdv.: uniman
Miskolcon 3e ft böl javítható, "egyedi " tekerccsel.
Én legutóbb innen vettem... igaz már régebben.
http://www.orfeusz.hutira.hu/index.php/cPath/83?osCsid=a29mqqi1kvuj3p843...
Vagy itt nézd meg: http://www.hestore.hu
Üdv, Z.
Tegyél bele videoton hangszórót
Nekem is úgy van..
Nagyon hibátlanul szólnak.
http://h2000.hangszoro.net/speaker/midbass.html
