:help: Sziasztok!Egyszerüen nem boldogulok azzal a gonddal-nem kapok jóminőségü hangot a tv-ről.HD -s hdmi arc
-ról szereról szeretném meghajtani a régi RCA-ás erősitőmet.ELÉG lenne 2.1 v. akár monó is csak valahogy elfogadhatóan szóljon .Jelenleg a fejhallgató kimenetet használom. Elnézést kérek ha ez atéma már kivolt vesézve Tisztelettel H.A
Üdvözlet Mindenkinek!
Áramtalanítás után-elvesztett kód miatt-nem tudom indítani a kérdéses autórádiót
Típusa: JVC KDNX1RB
Sorozatszám: 089C0343
Kérem, aki tud, segítsen.
irokéz
Renault rádió kijelző: Borg 7700822081 hat pólusú csatlakozásának a leírása kellene. neten nem találtam.
Köszi. Gabi
Van egy Denon AVR1705 nálam. Valaki már járt benne, bár javítani nem sikerrült, forrasztgatni sem, csak méregetett. (látszólag)
HIba a következő: Bekapcsolva a gép elindul, LED villog zölden, majd világít is zölden. Nem megy protect állapotba, Végfok jó, a relé nem kattan, nagy trafót nem indítja. Ha a porci lábát nézem, ami a relét indítaná, 0,8V van rajta bekacsolt állapotban (LED zöld..) és 0,52 kikapcsolva (LED piros) Ha lekötötm a procit, kézzel 4,7K-val indítom a procit leválasztva a RLY_POWER lábon, akkor a gép indul, végfok megy, teljes gép magához tér, de nincs kijelzés.
Távra nem reagált. Az IR vevőt kicseréltem, már megy a táv is, ki-be kapcs, stb. működik.
Viszont nincs kijelzés, a kijelző tök sötét. A fűtése megy, villanyt megkapja a nagy trafóról (4,5V)
Gyanús, hogy az LC75721 rossz, ami a kijelőpt hergeli. de hogy lehetne megbizonyosodni róla? kapni ilyet nem lehet persze.. Marad a bontás. google okos, de sajnos oly mélyen mégsem ad adatot, mibe lehet ilyen IC, csak pár sony, meg noname cuccot ad, illetve majdnem az összes denon vackot..
Nincs valakinek ilyen?
vagy bevittem magam az erdőbe?
Gyanús nekem ez a kis fesz. változás a proci lábán. Rossz lenne a proci? (0,8V/0,52V) mondjuk ez nem nagy bibi, megoldható kis segéd áramkörrel, mert legalább változik :) de gyanús, hogy valami földpont bibi lehet, ezért nem megy a kijelzp sem. Viszont aggasztó, hogy az IR vevő rossz volt. Azok nem szoktak csak úgy elhasalni. vagy mégis?
Rajz itt:
http://www.eserxxxxxx.com/download.php?fileid=28823
Minden tippet köszi!
