Tisztelt Mesterek !
Kaptam egy sztereó végfokot. Kérdésem az lenne, hogy a kimenetén a mellékelt kapcsolást találtam. Nem tudom miért kerültek oda, mi célt szolgálnak a kézzel rajzolt félvezető alkatrészek ? végfok 2x 32 V-ot kap a táp panelról. A kimenet 3 pólusú csatlakozón keresztül kerül a kézi rajz szerinti részre. Ez a panel a sasszi- ra is testelve van.
Kérdésem, hogy mi a szerepe ezen alkatrészeknek az áramkörben ?
Kérem valaki magyarázza el!
Fel tettem a helyes rajzot!
Köszönöm a segítséget.
Szép estét,
Tamás
Sikerült vásárolnom egy a címben szereplő rádiósmagnót szép külső állapotban. Viszont a rádiórésze nem működik. FM teljesen néma, hangolásjelző kiakad , nem mozdul. Am sávokon sistereg de a Kossuth rádión kivül semmit nem fog. Hangolásjelző itt is végig kiakadva. Az lenne a kérdésem, hogy milyen tipushibái vannak ennek a készüléknek? Esetleg ha találkoztatok ilyen hibajelenséggel akkor mi volt a megoldás?
Lehet teljesen át kellene nézni, beállítgatni , hibát keresni de első kőrben abban reménykedem van valami jellemző hibája a konstrukciónak ami ezt okozza.
Köszönöm a válaszokat!
Sziasztok. SAL SAF 3070 ERŐSÍTŐM LEDJE PIROSSAN VILÁGÍT. Utánna PIROSSAN villog. Égést nem látok rajt. Ki kapcsoltam. Utánna ezt a hibát produkálja. Valamiért letiltott a védelem. Valaki találkozott már ezzel a hibával? Holnap végig mérek rajt mindent. Előre is köszönöm a segítséget.
Itt egy Dynax VV180 erősítő a címbeli TO-3 tranzisztorokkal. Sajnos dokut nem találtam, és mivel mindkét fele szar volt, nem tudtam megmérni sem a nyugalmi áramfelvételt. Most itt állok, az erősítő szól, de kicsit melegszik (most hasraütésszerűen 15mA-ra állítottam a nyugalmi áramot). Próbáltam karakterisztika görbét keresni ezekről a tranzisztorokról, de nincs.
Meg tudná mondani valaki, hogy mennyi a nyugalmi árama egy ilyen végnek, vagy hogy milyen típusú készülékben van még ilyen?
