Üdv mindenkinek!
Tudna-e valaki segíteni a címben jelzett kimenő szekunder tekercseinek a bekötését illetően?
Soros, párhuzamos, vegyes? Ha jól számolom, 4 tekercs van valamilyen kapcsolásban összekötve.
Előre is köszönöm.
Egy ismerősömnek van egy Wharfedale Modus Sub-bass passzív mély ládája amit most kapott. Távmegoldást kért tőlem hogyan kössön rá erősítőt. Nos itt a linken látható a doboz.
http://www.adverts.ie/pro-audio/wharfedale-modus-sub-bass-speaker/578509
A gondom minek ennyi csatlakozás egy passzív ládának. Ha még kettő pár volna ok mert sztereó bemenetű azaz valószínű dupla tekercses a hangszórója. De 4 pár csatival mit lehet kezdeni?
Tanácsaitokat köszönöm.
Laci
üdv mindenkinek: keresném ennek az autórádiónak a rajzát
A rádió szól, végfok alig langyos, a többi IC sem meleg.
Hibák:5 percenként kikapcsol, majd vissza,2 SD 2058 nagyon melegszik
Előlapon nem látszik a kijelzés, csak kéken világít. Hangolható, gombok vakon működnek.
5 V, 9 V van,3,3-at nem találok.
A flat kábel jó,kimérve,de szkóppal nem látok jelet.
Az egész átforrasztva,melegítve, fagyasztva.
Hello,
üdvözletem mindenkinek. Ehhez a fönt említett rádiónak kellene a SM. Egy régi A6-ba kellene bépíteni, de a gond az, hogy az eredeti audi gamma cc 1996-os évjáratú bekötése más. Ugyanis az újabb model billentyűzet megvilágítása nem működik mert, sejtem azt a K-bus-on keresztűl kapcsolja be az jármű valamelyik vezérlőegysége. viszont a régi bekötésnél a billentyűzet megvilágítása a csatlakozó megadott fegyverzetén kapcsolandó.Röviden, át kell kötnöm a rádión belűl, SM nélkűl meg nincs értelme időt veszíteni. A SM igényét feladtam a WANTED-be, előre is köszönöm
