Örököltünk egy ilyen lemezjátszót. Nekem még nem volt lemezjátszóm, és nem is javítottam, ezért biztos nagyon amatőr, amit kérdezek...
A sebességek nagyon nem voltak jók, ezért letöltöttem az SM-et.
Az SM 23. oldalán van, hogy hogyan kell az offsetet beállítani, sikerült a két potival beállítani a -100mV-okat, de az 1/j..l beállításnál nem tudtam az egyforma feszültségeket beállítani, nekem csak lassú színusz szerű jelek voltak a 2 csatlakozón, illetve a kettő között is.
Beállítottam a 33-as fordulatát a 2. pont szerint szerint, jól is működik vele, szépen lejátssza a nagylemezeket. Ugyanígy a 45-ös fordulatot is beállítottam, de az folyton változik: lelassul, aztán újrabelegyorsít stb.
Levettem a tányért és megfigyeltem, hogy a tengelyt nem egyenletesen forgatja, hanem időnként lendít rajta egy kicsit. Ennek így kell működnie? Ha a motor vezérlő romlott el, akkor a 33-as fordulat miért nem lassul/gyorsul?
Üdvözlet Mindenkinek!
FM vételnél ugrásszerűen elhangolódik a vevő valamelyik szomszédos adóra,néha visszaugrik a lehangolt csatornára, véletlenszerüen.Az üzemmód váltó csúszó érintkezőket próbáltam kontakt tisztítóval kezelni /elég nehéz hozzáférni/,de a jelenség maradt.A hangoló feszültséget szkóppal figyeltem,nem változott a hiba beugrásakor.
Az elhangolódáskor a hangolásjelző LED-sor is követi a változást, és a beugrott adó vételi szintjét mutatja.Kérem a témában tapasztalt kollégák segítségét.
Hellótok!
Van egy Siemens RG359 S8 típusú rádiós ébresztőórás kombi eszköz. Minden jól működik, kivéve az URH sáv. Hiába viszem végig a teljes skálán a keresőt, csak a fehér zaj hallatszik a hangszórókban. Középhullámon is jól üzemel. Az URH IC benne AN7205.
Nem találtam róla semmilyen kapcsolási rajzot. Van esetleg valakinek ötlete, hogy merre induljak?
Köszönettel:szuts
Üdvözlöm a Tisztelt Mestereket!
A fiam, újfent hangfal építésre szánta el magát! Ha minden jól megy, talán az asztalos munkálatokat sikerül megúsznom, azonban a hangváltó méretezése és elkészítése az én feladatom lesz! A hangváltóhoz azonban készítenem kellene valamilyen védelmet a magas sugárzónak, ami egy Eminence PSD2002S típusú driver lesz. A netet böngészve találtam ezt a megoldást:
http://www.atps.net/Projects/P-xover%20AST0801%201A.pdf
A véleményüket szeretném kérni a védelmi áramkörről!
Érdemes volna-e ezt megépíteni?
Mennyire biztonságosan védené meg ez az áramkör a drívert az esetleges túlterheléstől?
A segítő válaszokat mindenkinek előre is köszönöm!
Tisztelettel
Siket Sándor
