A fenti fejegység működik, világítanak a gombok is de nincs kijelzése. Fluoreszcens kijelzője van. A szélső lábakon kapja a fűtőfeszültséget, ott 7,5VDC-t mértem. Továbbá a lábain mértem 0V-ot, 5V-ot, 55V-ot és 98V-ot. A bekötését nem tudom, de ezek reális értéknek tűnnek. Találkozott már valaki ilyen hibával? Merre keresgéljek. Sajnos SM-et nem találtam, pedig sokat segítene.
Lehet, hogy van valamilyen fantázianeve, de csak a címben szereplő feliratot találtam rajta. Csatolok egy képet, hátha segít beazonosítani.
Üdv.Ezen típusú erősítőnek (Denon PMA-757)vagy(Denon PMA-777)kellene a kapcsrajza mert a felelőtlenségemnek köszönhetően tönkrement az egyik oldali végfoka.A két végtranzisztor (2SA1303,2SC3284)
ment zárlatba meg 5db ellenállás szakadt meg.A multkor vettem bele a HQ-tól és az is szintén (sanken) gyártmányú volt mint az eredetiek.Átmértem a panelt majd kicseréltem a tönkrement alkatrészeket és fejhallgatóval índítottam.Be is indult szépen majd rákötöttem hangfalakra negyed hangnál és kikapcsolt loudness és hangszín mellett szólt egyformán de ahogy rákapcsoltam a loudness gombot abban a pillanatban zárlatba mentek az új tranyók és füst szált fel belőle.De nem értem mi okozhatta főleg ilyen kis hangerőnél?Kérem ha valakinek van valami használható ötlete azt is szívesen venném mert nem szeretném tucat számra venni a tranzisztorokat bele.Válaszát erlőre is köszönöm... Tomi
Szervusztok!
Egy autóhifi gondom akadt, mégpedig egy MAGNAT RX 44 erősítővel akadtam el. A gond az,hogy a bekapcsolás után a tiltás LED világítani kezd. A végfoktranzisztorokat leellenőriztem, minden darab jó. Ha a kapcsolóüzemű táp részét önállóan működtetem, (szekunder egyenirányítók nélkül)hiba nélkül megy. A szekunder puffer kondikat leellenőriztem, minden darabja jó.A szekunder kettős diódákat kiforrasztva, egyenként tesztelve hibátlanok. Hangszórók nélkül bemenőjel nélkül az akkuról 45A-t vesz fel az erősítő! Sehol egy hibás vagy megmelegedett alkatrész, a végfokokat ellenállásmérővel mérve szakadást mutat a műszer(panelzárlatra gyanakodtam). Kapcsolási rajzot sehol nem találok hozzá,teljesen tanácstalan vagyok, már csak a ti tapasztalatotok segíthet ki a pácból.
A válaszokat előre köszönöm.
A cimbeli erősítő végfoka előtt található 2SK30A némítást végző fet vezérléséről van-e valakinek információja. Ha kiveszem a fet-et működik az erősítő.
Esetleg egy rajz sokat segítene.
Megoldva:
A fet gate-je egy 10 uF-en keresztül fel van kötve plusz-ra. Egy 1 mohm-mal pedig a földre. Bekapcsoláskor rögtön nyit és összeköti a TDA 2030 +/- bemenetét. Ahogy a kondi feltöltődik indul a végfok. A 10 uF volt szakadt, és nem tudott zárni a fet!
