Üdvözletem a Tanyásoknak.!
Kaptam egy Denon UPA-500 rádiót.Tápegység javítása után és a kijelző világításának izzósról LED-esre történő átalakítása után a következő a jelenség. Az állomás keresés elindul de nem áll le mert nem talál állomást. Az Lm 7000 PLL IC 1 és 20 láb között lévő 7,2 MHz-es kvarc kimenetén szkóppal vizsgálva nem látok jelet.Szerintetek a kvarc a rossz vagy az IC? Milyen tapasztalatok van ehhez hasonló hibák esetén? A mikrokontroller felől jönnek az impulzusok. A PLL IC -nél a tápok rendben vannak.Csere esetén hol lehet venni LM 7000 IC-t?
Ebben a témában kérném a segítségeteket.
Pistili
Hozzám került egy Ágota DS300 tranzisztoros erősítő.Nem a FET-es verzió. Valaki már próbálkozott vele. Miután bevállaltam, rájöttem, hogy nem egyszerű falat.érdekes felépítésű erősítő.
Egyik csatorna néma volt.Fél marék alkatrész cseréje után addig eljutottam, hogy megszólalt, de borzasztó torzan, recsegve szól.már szinte minden ki van cserélve, de semmi változás.
Volt közben másfél hónap kényszerszünet (csuklótörés), de most már előszedtem újra.
Lassan a sírba tesz. :szetver:
Próbálom lerajzolni a kapcsolást, de még nem jutottam a végére.
Ismeri valaki ezt a végfokot ?
Segítségre lenne szükségem, egy Blaupunkt A151 (Fiat Punto LOW) kód generálásához, illetve annak használatához, mivel az autó szervizelése közben, az akkusarút le kellett szedni! (természetesen a kód sajna nem került elő hozzá)
Előre is köszönöm!
Hi to all,
I am looking many days for schematics for the LAX MA7200 audio amplifier.
I think it is made in far east and is copy of other model, probably a QSE brand.
Similar to this-or made from the same factory-is the ODY-PRO 7200, which has a board with a printed label "XILICA" which is a Canadian company.
Any of the schematics is great help for me, as I have to service more than 20 units.
In case you met any of them please inform.
Thanks for your time for reading
