Minap szereztem egy gyári MV3 hangfalat (bazinagy...reflex...12,5 Watt 6 Ohm) gyönyörű állapotban. Lelkesen bevittem a nappaliba, ma pedig felhoztam a pincéből az MV3 erősítőmet. Szól mint a vaddisznó, de számok közben "sutyorog"...Nem tudom jobban megfogalmazni, de olyan, mint amikor egy kontaktos potit tekergetnék. A potik jók, lekezeltem őket...a trimmert is... ha tekergetem őket, vagy ütögetem az egyéb alkatrészeket, semmi változás... Valami "rohad"...
Van valakinek gyors ötlete, mielőtt nekiesek???
stonhy
Egy ismeretlen tipusú Blaupunkt CD-váltóba keresek alkatrészt.
A készülék: készülék.jpg
Az alkatrész: tartó1.jpg ill. tartó2.jpg.
Ha valaki tud beszerzési forrást, van bontott alkatrésze vagy roncs készüléke, kérem jelentkezzen.
sanyika45
Ezzel az erősítővel van gondom, most került vissza hogy elugrott az egyik oldala, át mérve minden rendben találtam, kivéve a két végfok tranyót az egyik oldalon. Csere után járattam, és fél óra után pattanás és hang elment. Megint szétszed, átmér, hibás megint a két tranzisztor ( Q508, Q509 ) mást megint nem találtam ellenállások jók, a többi tranzisztorok is jók, most szól de nem merem próbálni. Mi lehet a gond?
Bevallom őszintén, hogy megakadtam ennek a rádiónak a javításánál.
Kapcsolási rajz van itt, köszönöm a feltöltőnek.
Hiba:
AM néma, csak halk sistergés, adót nem vesz.
FM nél helyi adót (rálátok az adóra) bekeveredik, természetesen MÁSHOL jön. A KF-be keveredhet vagy az első tranzisztor keveri ki a nagy jel miatt , (itt bizonytalanodtam el)
Szóval nekiláttam feléleszteni... Tápfeszültségeket ellenőrizve egyből feltűnt, hogy kevesebb a rajzon lévőnél.
A tápfeszt 9V-ot külső tápról adom ami a T348 áteresztő és utána stabil 8V körüli.
Az FM egységre menő "nagy stabil " feszültsége 3V körüli. ebből még lejön a soros GE dióda 0.2V feszültsége aztán véleményem szerint ez már kevés, hogy elinduljon a helyi oszcillátor. (tranzisztorokat cseréltem 2 db BF240)
Ami gyanús az a TAA691 rajz szerint a 14-es lábon 7V/2V körül kéne lenni, de csak 4V körül van.
Az 5. lábon 0.3V feszültséget mérek...
12. lábon is kevesebb , így nyilván a T260 tranzisztor is kevésbé nyit.
Lehet a TAA691 rossz?
Ez az FM egység amúgy nem egy csúcstechnika. De ez volt annó...
Kádár könyvben volt valami jó kis szájbarágós, vagy hajdani Rádiótechnika...
Tapasztaltabb kollégák talán találkoztak hasonló esettel, esetleg olyan rajz amin jobban fel vannak tüntetve a feszültség értékek... stb. javítási tipp stb.
Nagyon köszönöm a segítséget.
üdv
Szabi
