Olcsó oszcilloszkópot keresek. Nem baj ha régi, csak működjön.
Üdv mindenkinek elektrojoe
Tek. 2225 scopon a képen látható hiba javításához kérnék segítséget. SM letöltve, all tápfesz megfelelő.
A fénypontot el tudom mozdítaani a hor.pozition gombbal.A scope múködik, senki nem matatott benne. Müködö oscilloscopom van.
Nem tudom, hogy a képek átmennek-e
Köszönettel Gyuri
Sziasztok! Szeretnék építeni egy GM számlálót orosz СБМ-20 csővel(ezt tudtam beszerezni). Ha valaki épített már hasonlót, kérem segítsen egy megépített és jól kipróbált kapcsolással! Elsősorban Microcontrolleres -LCD kijelzős megoldásban gondolkodom, de az analóg kijelzés is szóba jöhet. Az interneten végignéztem a találatokat, de vagy nem volt túl meggyőző a project, vagy nem mellékelték a beégetendő hex fájlt. Előre is köszönöm mindenkinek!
Sziaztok!
Az utóbbi időben olyan csodálatos műszerek kerülnek a kezembe amelyek feszültség nélkül és képesek mérni :-)(a Micronta jut eszembe).
A tárgybeli műszer, új állapotnak örül(teljesen karcmentes)és a következőt produkálja. Egyenfeszültség mérésnél, minden rendben, sőt jóval a tűrésen belül mér.
Próbáltam a váltófeszt mérni, a mutató meg se mukkant, felhomályosítás után ( váltófesz mérésnél táp is kell)újabb próbálkozás,abban a pillanatban mikor a "~" gomb lenyomásra kerül, old a védelem és a mutató maximálisan kileng, független, hogy milyen méréstartományba vagyok.
A tanyán fellelt rajzot nézve a D1-IC védelmi áramkört kizárnám mivel az SB1 mágneskapcsoló oldása után is fennáll a jelenség.
A következő a D2-IC orosz csoda, ha jól gugliztam akkor ez egy 741-es műveletinek a megfelelője. Ez lenne zárlatos ?
Holnapra van tervezve a műszer szétszedése, addig is jó lenne ha segítségetekkel tisztábban látnék ;-)
Mali
