Tisztelt Kollégák!
Van nálam javításon egy Aiwa HV-DK510 típusú video, aminek a mechanikája nem egészen úgy működik, mit kellene. Komplett szíjcsere után vagyok, lejátszáskor a felcsévélő orsó nem tudja húzni a szalagot. A kuplungot megnéztem az elvileg rendben van. Mechanikai rajzot nem találtam sehol a neten, valaki tudna ebben segíteni, hogy küldene egyet, vagy egy elérhetőséget, hogy hol találok?
Köszönöm előre is!
Most került hozzám ez a készülék, hogy nézem át mielőtt még használnák. Berakva a kazettát nem forog a fejmotorja, szétszedve találtam meg a N15-ös biztit ami a fejmotor 12V-át védi, meg volt szakadva, de csere után sem megy. A motoron ott a 12V, ha elindítom a servo ic-ről kap még 1.5V feszt az egyik lábon. A kérdésem hogy el lehet-e indítani a fejmotort külsőleg, vagy motor cserés lesz a gép?
Üdvözlet Mindenkinek!
A fentebb jelzett videomagnót a hálózati kapcsolóval bekapcsolva a készülék néhány másodperc múlva kikapcsol,közben más életjelet nem ad.Sajnos a Tanyán nincs hozzá semilyen adat, és másutt sem találtam, ezért első sorban azt kérném,a kapcsolási rajz megszezésében segítset,hogy a tápfeszültségeket tisztázni tudjam.
irokéz
Nemrég vásároltam a cimben szereplö szörnyeteget.
Hibásként vettem,hátha sikerül megmenteni.
De a tápját átmértem a tápfeszek rendben vannak,ill. a segédtápnál is.
A rajzot innen a tanyáról szedtem le.
A hibajelenség ,bekapcsolom,de csak a müszerek világitása müködik.
Kijelzés nincs de viszont a vákumcsö fütése megy.
Nem reagál semmire.Procihibára gyanakszom.
Egy két alkalommal valamelyik orsozoagy elkezd pörögni.
Valakinek esetleg lenne bontva érdekelne.
Üdv:Atis
