Tisztelt kollégák!
Egy mikrohullámú sütő trafóját szeretném egy erősítőhöz áttekercselni.De fogalmam sincs mennyi legyen a primer menetszáma.Az eredeti primer aluhuzalos volt ,225 menet.De ez kevés mert "üresben" is jókora áramfelvétele van,gondolom eléggé túlfeszítik,alultekercselik alapból.Vasmag keresztmetszete:22cm2,anyagát sajnos nem tudom ezért okoz problémát a kiszámítása.Voltonkénti menetszáma sima vasnál asszem 50/q lenne ami 2.2me/V,tehát 220 voltra 484 menet.De szerintem ezek a trafók jobb minőségű anyagból készülnek úgyhogy valahol a kettő között(225-484 menet) lehet az igazság.Ha valakinek lenne ilyen tapasztalata megköszönném ha megosztaná.
Hi.
Egy elektromos csónakmotor dc motorjából az egyik állómágnes leesett.
Elengedte a ragasztás,lehet azért is mert befolyt a viz és összerohadt az álló és forgórész
Vissza kellene ragasztani, de mivel???
Valami fémragasztó kellene amit vékony rétegben fel lehetne vinni!
Használt már valaki ilyet???
Van valakinek tapasztalata???
Üdv.egon
Hellótok!
A 24 lakásos bérházunk le akarja cserélni a kaputelefon rendszert. Úgy gondoltam, hogy a munkát megcsinálnám -- hiszen valahol kellene értenem hozzá -- de a hozzávaló alkatrészeket (központ, nyomógomb sor, táp, esetleg lakástelefonok) és némi szerelési segítséget keresek ehhez.
Tud ebben valaki segíteni?!
Előre is köszi:szuts
A fent említett inverterben elégett két db ellenállás, és vele sorba kötött kondenzátorok meg zárlatosak. Ezeknek keresném az értékét, ezek az alkatrészek a két trafó és a 2200uf elkók között találhatóak. Kérem ha valaki találkozott ezzel a készülékkel, vagy rajzot tudna valaki, az segítsen.
