Van nálam egy Aura VA-40 típusú végfok, aminek a javításával már próbálkoztak előttem, én úgy látom, hogy a probléma a végfetekkel van, J162 és K1058 páros van benne és a J162es feteket elég furcsának (rossznak) mérem. A kérdésem az volna, hogy tudja-e valaki, hogy a HQ-ban kapható J162-es fetek eredetiek-e illetve hogyan lehetne őket párba válogatni, hogy passzoljanak a jelenleg meglevő K1058-akhoz?
Kaptam egy kidobásra szánt Videoton hangfalpárt, amiben a mély habperem természetesen szét volt porladva.
Mivel 6eft / db a peremcsere, ezért vettem 1 pár újat, s kicserélem én..
Kicsit szívás volt, de kb jó lett,,
Viszont.. Most szedtem szét a hangfalat..
De ez nem Videoton H31 -es hangszóró.
Látszólag gyárilag ez van benne, de sem a felirat, sem a kosár nem stimmel..
A habperem tökéletesen illeszkedett, de láttam már 1-2 vidi mélyet, ez nem az,.
Sem a kosár, sem a felirat nem stimmel.. S szerintem a membrán sem, a vidiben nincsenek redők,,
A google nem segített..
A 20 cm-es RFT mélynek van ilyen körökkel megoldott kosara..
Valaki ismeri ezt a típust, mi lehet ez?
RFT? Tesla? vagy valami bolgár csoda?
Lehet ez gyárilag a vidi hangfalban?
köszi
L
Repair of the final amplifier / replacement of 8A fuses of the secondary power supply and transistors of the final stage of the amplifier. The diagram is not available - it is not published anywhere...
Azt produkálja a végfok mint amit a videón láttok.
Video a masináról (nem saját)
Kapcsoló üzemű táp és PWM végfok.
Az egyik csatornán a két FET a végén zárlatos volt, rendeltem újat, minden más alkatrész a PWM modulátortól a Gate drveren keresztül jó a prociig szerintem.
Oszcilloszkóppal a jó csatornán van a proci PWM lábán van jel, a hibás csatornán nincs. Rajz szerint figyeli a proci a végfok kimenetét szűrés előtt és után is.
Lehet azért nincs PWM mert nincs benne a FET és nincs a kimeneten semmilyen jel és védelmi elvekből tilt?
Előre is köszönöm.
Misi
