RANE MLM-103-PROFESSIONAL-AUDIO-SERVICE
4.6 MB
Looking for similar rane manual?
    RANE MLM 103 AUDIO
Ismeri-e valaki az SP-410D aktív subwoofer végfok típusát?
Találtam ezt a dobozt, az SP-410D aktív subwoofert. Első mérésre a végfok IC zárlatos. Ismeri-e valaki ennek a végfok típusát? 2 db. 5W-os, 1 db. 20W-os végfok van egy tokban. Mérgemben kinyomta a vakerára, de ha kapható lenne ilyen IC, talán érdemes lenne kicserélnem. Valamire csak jó lenne....
Fenner HT245.1PRO házimozi erősítő távirányítójának a hibája: A fő, és a front hangerőt nem hajlandó távirányítani
Üdvözlet Mindenkinek A fenti kis 5.1-es házimozi erősítőm (aktív subba épített) távirányítója rendetlenkedik. A hiba a következő: a fő, és a front hangerőt nem akarja szabályozni (nem reagál se +, se - irányba) az alap beállításon szólnak (Reset-re sem javul meg:)). Viszont ezeken kívül minden egyéb funkciót vezérel. A hiba nem most jelentkezett, de eddig valahogy nem zavart, de most már igencsak idegesít. Javításként mindössze annyit tettem eddig, hogy szétszedtem, és tisztítóspray-vel kitakarítottam. Sem a panelon, sem azon a pár alkatrészen, amit tartalmaz szemmel nem látható hiba (mérni még nem mértem rajta semmit:)). Annyit teszteltem eddig, hogy egy rézlappal megpróbáltam zárni az érintkezőket. Tapasztalat: a fenti hiba továbbra is fennáll (minden egyéb funkció, kezelhető), tehát nem a gomb zárófelülete kopott el (a panel nyomórészén sem található kopás) Távirányítók (javítása) valahogy kimaradt eddig az életemből :) Kérdésem, hogy a távirányító-e egyértelműen a ludas, vagy esetleg a vevő egységben is lehet-e a hiba! Újra jelezném, hogy még nem mértem semmit, mert már késő este van :) inkább informálódnék! Szívesen fogadom bárki segítségét, ötletét, mit lehetne kezdeni vele! Előre is köszönöm u.i.: holnap teszek fel képet a távirányítóról, hátha valakinek kép alapján jobban beugrik! A távirányító PT2222 IC-vel készült, és csatoltam ennek az IC-nek a Manualjat! Esetleg valakinek ezzel kapcsolatba ötlete, hogy kezdjek neki!? Sajnos magához a távirányítóhoz nem találtam sehol kapcsolást!
2SA1264N & 2SC3181N tranzisztorokról érdeklődnék.
Sziasztok! Van nálam egy ilyen végfok tranyókkal ellátott erősítő. (JVC AX-R551X). A hibajelenség: Mind a 2 oldal szól, de az egyiknek olyan a hangja mintha az előerősítő túl lenne vezérelve. Szóval TORZ-RECSEGŐ hangja van. A hangerő nem befolyásolja. Halkan is ugyan olyan a hangja mint amikor feltekerem fél hangerőre. Elsőnek ki kell majd cserélnem a PUFFER kondiat, mert púposak. És majd csak utána tudok jobban belenézni. De a végfoktranyókat kimértem az AVR-es félvezető teszterrel. Q711 (2SA1264N) Hfe 476 Uf 589 Q769 (2SC3181N) Hfe 33 Uf 638 Q770 (2SA1264N) Hfe 32 Uf 643 Q772 (2SC3181N) Hfe 64 Uf 608 A Q711 az eléggé feltűnő Hfe 476! Adatlap szerint Min:55 Max:160 lehetne. Most egyenlőre a véleményetekre lennék kíváncsi. Vagy hogy esetleg merre kutakodjak. Ja és felraktam az SM-t. (jvc_ax-r551bk.pdf) Köszönöm.
blaupunkt SQM23
Sziasztok. Blau SQM23 hoz keresnék rajzot,vagy valami hasonlóhoz. Nem tudom melyik volt a kis,vagy a nagy tesó. Végfok üzemel,mechanika megy 5volt van. LCD nem csinál semmit... Üdv: Zsolt
