RCA-CTC177AF2
TV - EPROM
Type: (E2P)
408.0byte
EPROM
Looking for similar rca manual?
    RCACTC 177 AF RCA CTC177AF2
SAMSUNG BN44-00264C RENDSZERESSEN KIPURCAN
Tisztelt kolegák,
beletörött a bicskám ebbe a SAMSUNG táp_inverter modulba. pár óra leteltével bármi előzmény nélkűl zárlatba jönnek az inverter QI802 QI806 MOSFET-ek. Lecserelve további pár óra mulva belehalnak. Lövésem nincs mi az ami ilyen hirtelen pusztuláshoz vezet. Még intenzívebb melegedést sem tapasztalok a NYÁK-on. Ha valakinek van valami ötlete, előre köszönom.
üdvözletem
Loewe Arcada 8684zp
Sziasztok! Lenne egy kis problémám a fent említett Loewe tv-vel.Sorkimenőt cseréltem,mert a vasmagja el volt törve,valamint a tápegységben egy 50,és 100 uf-os kondit.A tv 3-4 alkalommal elindult,5-10 mp-ig működött (kép,hang volt),majd kikapcsolt készenléti állapotba,most viszont bekapcsolásnál elindul egy pillanatra,s azonnal visszaáll készenlétbe.A segítségeteket előre is köszönöm! bogyo
Grundig CUC6300 AV-ról és RCA-ról se kép se hang.
Sziasztok. A címben említett TV AV-ról nem üzemel. Egyébként működik távom nincs hozzá, lehet ha van szervízmenüje abban lesz a hiba. Kiírja hogy AV és a kép fekete és itt vége a tudománynak. Köszönök minden segítséget előre is. Üdv. József
VGA-RCA(kompozit) átalakító
Sziasztok! Van egy tv-ém amit összeszeretnék kötni számitogépel még pedig ugy ,hogy a tv-n compozit bemeneten mivel a tv csak ezt támogassa hd-t (COMPONENT IN (480i/480p/576i/576p/720p/1080i Video ( Y/PB/PR)) a számitogépen pedig DVI kimenet ami átvan alkitva vga ra mert vásároltam egy VGA to 3 RCA kábelt de nem megy. A lényeg az ,hogy VGA és -3x RCA component legyen . Azt szeretném kérdezni ,hogy ez lehetséges e és hogy hogyan? Köszönöm
