Szeretnék alaplapot cserélni a film nézős számítógépemnél, a legnagyobb probléma az jelenleg, hogy a régi alaplapon RCA koax sdpif kimenet volt, amit a házimozi erősítőre kötöttem. Az új alaplapon csak optikai spdif kimenet van, ugyan az erősítőn van optikai bemenet, de fény szálam nincs hozzá. Nincs valami fiókból összedobható SPDIF átalakító, ami csak a ,,közeget'' alakítja át? (tehát nem D/A átalakítót akarok)
Sziasztok! Vásároltam a címben szereplő erősitőt. Sajnos a torony másik eleme/vezérlő/ nincs meg hozzá. Erősítő bekapcsol, mind a kettő oldal tőkéletes. Viszont a bemenete TLC081 el van megoldva Kérdésem az, hogy sima rca be menetet hogyan lehetne kialakitani? Üdv:atis76
Tiszteletem!
A fent említett készüléket úgy másfél hete kaptam kézhez,azzal a hibaleírással hogy be se kapcsol.Gyorsan rámértem,
zárlatot nem találtam majd adtam neki tápot.
Miután leesett hogy itt nem csak „remote” van,próbalámpán(4w) keresztül adtam az „acc”-nek is tápot.
Láss csodát az erősítő bekapcsolt.Úgy tűnt működik,hibát nem jelzett,semmi nem melegedett és a kimeneten se mértem semmi kiugrót,toltam bele „rca”-n jelet és rákötöttem hangszórót.Meg se nyikkant!Aztán már nem tudom milyen indíttatásból mivel az autó hifiben csak „rca”-t használunk,kipróbáltam a „din” csatin beküldeni a jelet és megszólalt!Szépen tisztán szólt,a hangerőt is tudtam állítani,mindkét csatorna működött.
Sajnos az „rca” bemenetből azóta se sikerült hangot kicsalnom!Az innen származó kapcsolási rajzot használom,
végigmértem a tápokat természetesen minden jó,viszont az „IC851” 9-es lábán majdnem 8 voltot mutatott a multi!
Ez a feszültség jelen van az „rca” csati lábain is!
Ekkor az „S902” kapcsoló 4 ohmra van állítva!Ha olyan hangforrást használok ami a hálózati áramról megy 10 voltot,ha autórádiót 0 voltot mérek.Ha átrakom 2 ohmra a kapcsolót akkor leesik a fesz. közel 4 voltra és ekkor csak az autórádió tudd változtatni(0V) az „rca” feszén.
Ami még feltűnt hogy az „IC851” összes lábán közel azonos feszültséget lehet mérni,de mindig az „rca” feszével párhuzamosan változik!
Várok bármilyen ötletet,javaslatot!
Hello.
Valaki próbált már összekötni erősítőt mondjuk CD lejátszóval 75ohmos koax kábellel?
Érdekelne van-e különbség hangzás terén a sima RCA és a koax között.
Egy amerikai fórumon azt írták, hogy a koaxnak jobb a frekvenciaátvitele és szebben szól.
Nos várom a tapasztalatokat.
Karcsi
