Hello.
Valaki próbált már összekötni erősítőt mondjuk CD lejátszóval 75ohmos koax kábellel?
Érdekelne van-e különbség hangzás terén a sima RCA és a koax között.
Egy amerikai fórumon azt írták, hogy a koaxnak jobb a frekvenciaátvitele és szebben szól.
Nos várom a tapasztalatokat.
Karcsi
Van egy ilyen elektroncsövem, amin sajnos ennyi az összes jelzés.
Az elektródák számából kettős triódának tűnik, de nem vagyok annyira jártas, hogy biztos legyek benne, de egyébként is kéne a típus, hogy mire is használható. Jópár, audio csővel együtt vettem, ezért ezt gyanítom erről is.
Annyit sikerült az RCA DL-ről kideríteni, hogy 1964 márciusi gyártást jelöl.
A cső oktál lábakkal bír...
Van itt egy kiskáté, ha valaki beletekintene, lehet tudna segíteni.
https://docs.google.com/viewer?url=http://mysite.verizon.net/tubetronic/PDF_FILES/RCA%2520DATE%2520CODES.pdf
A panel, foglalat csak a fotó kedvéért szerepel, hogy a csövet álló helyzetbe tudjam fotózni!
Köszönet!
Új vagyok itt és nem is szakmám,de kidobni nem akarom és értékben meg annyit nem ér,hogy utazzak vele valahová szerelőhöz.
Szóval van a fő panel és mellette az oldalához rögzítve egy kisebb panel van. Van rajta filter meg minden ami a hang útjába nem kellene ezért amikkel a főpanelhoz van kötve vezetékek abból nekem csak az rca jelre lenne szükségem ill. hogy sztereo módban működjön.
Két kérdés:Melyiken tudom direktbe bevinni a hangot tehát közvetlen az rca aljzatra forrasztva és hogy a híd kapcsolót ki kapcsoljam,tehát normál sztereóba tudjam használni.Se vágás semmi másra sincs szükségem belőle.
Az erő működik bár úgy látom javítva volt. Van egy susogós alapzaja is,de a kondi el volt folyva amit ki cseréltem,bár a rajzon nem találtam és én szerintem utólag lett bele rakva. Valószínűleg gerjedés miatt tették bele. A lényeg,hogy minden felesleges áramkört ki kötném belőle.
Ha tudnám,hogyan kell ide betölteni megtenném,de a kapcsolási rajz linkjét tudom csak beilleszteni
http://elektrotanya.com/the_harman_kardon_ca240.pdf/download.html
Szeretnék alaplapot cserélni a film nézős számítógépemnél, a legnagyobb probléma az jelenleg, hogy a régi alaplapon RCA koax sdpif kimenet volt, amit a házimozi erősítőre kötöttem. Az új alaplapon csak optikai spdif kimenet van, ugyan az erősítőn van optikai bemenet, de fény szálam nincs hozzá. Nincs valami fiókból összedobható SPDIF átalakító, ami csak a ,,közeget'' alakítja át? (tehát nem D/A átalakítót akarok)
