Üdv.LG LM-M140 hifim AUX bemenetére ami RCA bemenetü.Stereo Jack kábelre RCA csatlakozókat kötöttem ügyelve a szinekre fehér piros.Külön van kötve a jobb és bal csatorna csak a jack csatlakozóban fut össze a két szál GND.Telefont akarok kihangositani vele zenék hallgatására.Kevesebb dinamikát eröt ad át mint amit kellene.Mi lehet a baj?Nem érdemes akkor költeni ilyen csatlakozóra boltira ha nem jó a rácsatlakozás.
A címbeli áramkörre tudtok működő kapcsolást ajánlani? Nem kész cucc kellene, hanem csak a kapcsolási rajz és én csinálnám meg egy haveromnak mert szilveszterre házibulit csinál és a hangosítást az újonnan vett cd-s minihifi+erősítővel akarja megoldani. Mondtam neki, hogy a végfok elejéről vezetek ki neki rca jelet, de mivel új és garis nem akarja szétszedni.
A "minihifin" csak hangszóró kimenet van.(2 hangfalat adtak hozzá, de kicsik és 8 ohmosak a kimenet 2x9 watt)
Köszi és Boldog Új Évet kívánok mindenkinek!
Van egy ilyen elektroncsövem, amin sajnos ennyi az összes jelzés.
Az elektródák számából kettős triódának tűnik, de nem vagyok annyira jártas, hogy biztos legyek benne, de egyébként is kéne a típus, hogy mire is használható. Jópár, audio csővel együtt vettem, ezért ezt gyanítom erről is.
Annyit sikerült az RCA DL-ről kideríteni, hogy 1964 márciusi gyártást jelöl.
A cső oktál lábakkal bír...
Van itt egy kiskáté, ha valaki beletekintene, lehet tudna segíteni.
https://docs.google.com/viewer?url=http://mysite.verizon.net/tubetronic/PDF_FILES/RCA%2520DATE%2520CODES.pdf
A panel, foglalat csak a fotó kedvéért szerepel, hogy a csövet álló helyzetbe tudjam fotózni!
Köszönet!
Új vagyok itt és nem is szakmám,de kidobni nem akarom és értékben meg annyit nem ér,hogy utazzak vele valahová szerelőhöz.
Szóval van a fő panel és mellette az oldalához rögzítve egy kisebb panel van. Van rajta filter meg minden ami a hang útjába nem kellene ezért amikkel a főpanelhoz van kötve vezetékek abból nekem csak az rca jelre lenne szükségem ill. hogy sztereo módban működjön.
Két kérdés:Melyiken tudom direktbe bevinni a hangot tehát közvetlen az rca aljzatra forrasztva és hogy a híd kapcsolót ki kapcsoljam,tehát normál sztereóba tudjam használni.Se vágás semmi másra sincs szükségem belőle.
Az erő működik bár úgy látom javítva volt. Van egy susogós alapzaja is,de a kondi el volt folyva amit ki cseréltem,bár a rajzon nem találtam és én szerintem utólag lett bele rakva. Valószínűleg gerjedés miatt tették bele. A lényeg,hogy minden felesleges áramkört ki kötném belőle.
Ha tudnám,hogyan kell ide betölteni megtenném,de a kapcsolási rajz linkjét tudom csak beilleszteni
http://elektrotanya.com/the_harman_kardon_ca240.pdf/download.html
