Adott egy gép. Az XP helyett win7 lett rátéve a C particíóra. Nemsoká kiderült, hogy kevés a hely, de a winchesteren még van másik partíció, amiből lehetne hozzá tenni. Hogy lehet ezt megoldani telepítés nélkül? Köszi.
Elnézést de most visszaolvasva látom, hogy elhibáztam a leírást. 3 partíció, és a D-re lett téve a win7. A C-n maradt az eredeti XP
Adott egy ismerős gépe...néha lefagy majd észhez tér, néztem memtestelx86 stb...everest stabilitás tesztel stb....
ami nekem feltünt h a cpu 83C' csúcsot ért el, tanácsot is kaptam, a hőcsőből elszökött a gáz,
Aki tud az erősítsen meg vagy várok további tippeket h miért szökik egekbe a hőmérséklete a cpu-nak...
S ha netán mégis "igaz a hír" akkor hol tudok ilyen csövet szerezni?
A segítségeket előre is köszönöm!
A Megoldás az volt hogy a fordulatszám szabályozást illetve a automatikát ki kötöttem, azóta a laptop ne fagy ki.
Valószínűleg a hőmérséklet érzékeléssel volt, van gondja de így már nem melegszik túl a gép igaz a ventilátornak mennie kell.
Szevasztok, kedves Kollegák!
Van esetleg tapasztalata valakinek a címben említett szörnyeteggel kapcsolatban?
Anamnesys: a dögöt használtan vettem kb. másfél éve. Fél évig kifogástalanul működött, ezután elkezdett - egyre gyakrabban - újra indulni. Végül már "talpra sem állt", csak próbálkozott sorozatosan. Pont úgy festett, mintha a tápját túlterhelné valami,és beindulna a túláram-védelme.
Sorra leszedegettem róla a nagyobb terheléseket -HDD, stb. - , de rá se rántott. Ezután szétkaptam a tápját, mondván, valamelyik védelme indulhat be, talán egy dióda vagy szűrőkondi hibájából. No, úgy raktam össze villámgyorsan, lévén, hogy a szarkafészek ehhez képest egy mérnöki alkotás. Viszont: kihúzva a csatikat és leterhelve a táp remekül működött (ezen kívül a masina egyszer véletlenül talpra állt, és 2 napig ment folyamatosan).
Ebből gondolom, hogy esetleg a szerkezet BIOS-ának az a része sérülhetett meg, ami a tápellátást vezérli (a gépezetben nem találtam zárlatot se nézve, se mérve), így hát kissé tanácstalan vagyok.
Kérdésem tehát: lehetséges, hogy a BIOS renitenskedik, vagy nem úszom meg a táp másodszori szétszerelését? Ha valakinek esetleg van ilyen irányú tapasztalata, hálás lennék, ha megosztaná velem!
Köszönöm előre is (a "dobd ki a francba"tip. jótanácsok mellőzését kérve): Thanatos
sziasztok,
van egy asus F5RL-el aminek a kovetkezo a baja:
bekapcsologomb megnyom ON led felgyul kb 1 masodpercre es kesz,utanna vagy csak a restart gomb segitsegevel vagy a tolto ki/bedugasaval lehet tovabb probalkozni.
Ez az 1 masodperc alatt kb minden tapott megad kiveve egyet,nem tudom minek van,elvileg memoria de nem tudtam kimerni...
a cel IC CM856261 nem kaptam semmit infot rola azt tudom hogy a kapcsolo fet jo benne (kimertem)
Bekapcsolaskor a kovetkezo feszultsegek jelennek meg(lasd kep),korulotte minden ok,nem tudom mit tudnek egyebet csinalni,neki...
