RECORD 37,51,54TC5169-1-
TV - EPROM
889.0byte
EPROM
Looking for similar record manual?
    RECORD 37 51 54TC51691 54 TC 51691 54TC5169
Panasonic plazma TH-42PV70 tápjában "titkositott" dioda azonosítása.
Sziasztok! Több rossz alkatrész mellett szétszált a D431-es smd dióda, a SM-ben ezt írja: D431 - B0JCDD000002 Egy német fórumon ezt írták: D431=B0JCDD000002=RB1819A, na de ez sem segit mert az RB1819A-t se talál a Google.. Mit tegyek be helyette?
SAMSUNG CK6844NY/XEH sasszé SCT 12 B-06 rossz a táp. MEGOLDVA
Jó estét mindenkinek! Ez sajnos a kezem közt ment tönkre. Este fáradtan helyszínen gyenge fénynél fogtam neki. Az alap baja a sorkimenő lábainak kontakt hibája volt.Észre vettem hogy van még egy rakás elöregedett forrasztás benne és meg akartam azokat is javítani.Miután bekapcsoltam a táp íc megemelte a kalapját STRS6709 van benne. Ez nem is gond mert lehet kapni, de nincs rajzom hozzá. A panelon van feltüntetve a címben szereplő sasszé. Egyéb nincs rajta. Sajnos ilyet nem találok.Jól jönne egy rajz. Előre is köszönöm. dínó
MC017A stbyból nem indul (megoldva)
Üdv! Egy LG 29-FA33PX került hozzám. A tulaj elmondása szerint egyszer csak nem volt kép, de hang igen, majd később már be sem lehetett kapcsolni. Amit eddig csináltam vele: Teljes tápot átnéztem, jól terhelhető. Sorvéget átnéztem, kondikat átmértem, működik. Sorkimenő után a 28V és +-14V-on zárlat nincs. CRT panelen a 4,7u 250V-os kondik jók, B+ vonalon lévő elkók jók, zárlat nincs. Indításkor halkan nyöszörög a sorkimenő, majd leáll a meghajtás, Q402 langyosodik ezen kis idő alatt, B+ leesik kb 90V-ra, D402 jó, a környéken lévő nagyfeszültségű kondik jók. Én sorkimenő hibára gondolok.
LG RE-21CC30MX (11AK30) elmegy az adás tunerről ("Megoldva")
Sziasztok! Kipróbálni nem tudom, mert nincs kábel tv-nk! De, a srác azt mondja 5 perc után elmegy az adás, vagy 5 másodperc? Mindegy is, lényeg, hogy elmegy. Ilyet én még nem hallottam eddig :) Bekapcsoltam, átnéztem a szolgáltatásokat és a gyerekzár be volt kapcsolva. Létezhet, hogy ez volt a gond? Köszi! Üdv: Pityesz
