RECORD CT2180PF
TV - EPROM
732.0byte
EPROM
Looking for similar record manual?
    RECORD CT-2180PF CT2180PF CT 2180 PF
Orion lcd tv,invertere lekapcsolgat 17mb62-1 v1
Üdv szakik. Az lenne a kérdésem nincs-e valakinek ehhez 17mb62-1 v1 flash tartalom,az itt 26744623-ast usb-röl töltve indul,de lekapcsol az invertere.Szervíz menübe belépve amíg a fömenüben vagyok van háttér,de bármelyik almenübe belépek lekapcsol az inverter. Előre is köszönet. "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el."
Sharp LC-32LE700E - main PNL12V nem indul - MEGOLDVA
Sziasztok! A fenti készülék tápja mainboard nélkül tökéletesen indul. CN7003 (PD) jelű csatlakozón a 12-es lábon kellene kapnia egy jelet a mainboard felől, hogy a 12V-os ág elinduljon, de ez nem történik meg. Ezért az IC 2002 a felelős, azon belül is a 69-es láb. Ez nem ad jelet indulásra, így a 12V-os ág nem áll fel, a TCon nem kap feszültséget, nincs kép. Az említett IC egy mikrovezérlő (R5F364A6NFB). Minden segítséget megköszönök. Táp: RUNTKA619WJQZ Main: DUNTKF306 / QPWBXF306WJZZ
Samsung LCD TV HELP 40A550 vs 100Hz-es kijelző
Sziasztok Adott volt egy Samsung 40A676 -os TV Samu panellel. Ugye ez FHD 100Hz (dual ch lvds).... Itt a lap érdekesen viselkedett.. Néha ment, néha nem.. S adott volt egy 40A550-as törött TV ez ugye FHD 50Hz V400-al.. Áttettem ebbe a kijelzőt.. Persze a kép nem volt ok, felül volt egy zavar csík..Szervíz menü, áttettem AMBER-re és 40A AG100 72 -re tán.. A kép jó lett.. SZUPER... Csak.. Mint később kiderült.. A kép jó.. Néha.. Ha a scart-ra NTSC vagy bármilyen 60Hz-es kép kerül, szuper minden.. De, ha PAL 50Hz vagy bármilyen 50Hz, akkor a kép alol ugrál, felül csíkos stb... Az eszem eldobom, ilyet nem tapasztaltam még.. Váltogattam kijelző típusokat, de vagy mindig szar, vagy "csak" 50Hz-en.. Mit tudok tenni???? Köszi L
HPC-1655E inverter, Milyen FET ez?
Sziasztok! Elakadtam egy inverter board javításában, mert nem tudom, mit tegyek bele FET-nek :) HPC-1655E, vagy más néven HIU-813-S névre hallgat. A gépben 2 van, az egyik a Master, ez a Slave. BD9897FS a meghajtó, 4 SMD FET van benne, ebből 2 zárlatos. Az IC 20 Ohm-on keresztül hajtja a FET-eket. Gyárilag 1H36SD a felirat, de adatlapot nem lelek hozzá, nem hogy FET-et :) ebay-en van javító KIT, ami tartalmaz egy drivert, meg FET-eket, de egyik KIT sem ilyen FET-et tartalmaz, hanem 2SK4075, vagy FDD8447L és hasonlók. Ez egy 32" TV invertere. Mit tegyek ide? Jobb volna valami itthon is beszerezhető, polcról cucc, nem egzotikus valami. Javított már valaki ilyen board-ot? IC meg szokott kamparodni benne? A FET-ek gate fele nem drótok, 80 Ohm körüliek, a 20Ohm-ok nem szakadtak meg, nem égtek meg... kép mellékelve.. FET-eket már kiszedtem méricskélés miatt...
