RECORD 54TC5173-1-
TV - EPROM
474.0byte
EPROM
Looking for similar record manual?
    RECORD 54TC51731 54 TC 51731 54TC5173
sony bravia kdl 37s4000 szellemkép? a kép alatt ott marad ez előző kép... Megoldva
A tv előéletéről nem tudok semmit, sajátnak vettem, nem kapcsolt be "a bekapcsoló gomb volt kontaktos"  örül, beüzemel , de fura a kép.
Szétszedés után a copfon volt egy szakadás, amit vezető tintával javítottam, nem változott semmi , tovább nézve a t-con on nanyon melegszik a as15-u.
Lehet e a t-con a hibás vagy kuka a kijelző?
Plantron 5180, service manual szükség.
Szia Tud valaki segíteni, hogy ehhez a TV-hez honnan tudok letölteni service manualt,vagy rajzot? Használ:STR41090, proc.TMP47C433AN, HR7690/2SD1555, TA7698AP, függőleg. TA8403K, Előre is köszönöm! üdv:Hakija
philips L6 sasszi ( 20PT1542 ) csak standby se kép se hang se indulás se semmi MEGOLDVA
sziasztok hátul találtam ezt a kis philipset és életre szeretném kelteni :) a gond az hiába nyomom a gombot semmit nem csinál. néztem a hibaesetek csatolmányt amit másik Tv javitásánál küldtetek be. az alkatrészek jók viszont a 9V helyett csak 6 van de a szisztemfeszültség jónak tünik 97 V talán tekerjek a trafóra egy kicsit? hogyan ment el a feszültségem? Nem értem hogy így hogyan mehet tönkre ha valaki elmagyarázná szivesen végig halgatnám menetzárlatot nem láttam a primer oldalon hibát nem találtam mégis lecsökkent a szekunder feszültség talán a mag mágnesezhetősége ment el? A hibát megoldotta a trafó szekunderén + 3 menet.
Sony KDL-46V4210 csikos a kép
Sziasztok. Ma hozták a fent emlitett tv-t. A kijelzön van 3 vizszintes vékony vonal ugy 30cm-re egymástól és a kép szellemképes a kijelzö közepétöl jobbra. Nekem kijelzö gyanús vagy esetleg T-Con ??? Kérném a hozzászólásotokat. Próbálok képet is feltenni.
