RED-BEAR MKX50 AMPLIFIER SCH
54.9 KB
Looking for similar red manual?
    REDBEAR MKX-50 MKX50 AMPLIFIER MKX 50 RED BEAR RED-BEAR
Mack audio red attack 2400
Tisztelt Urak! Tudna-e valaki segíteni, hogy a KSC 2316y és a KSA 916y tranyókat mivel lehetn kiváltani!? Köszönöm. Üdv. Galibali
Unitra eredetű lemezjátszó erősítőről információ UL1401-el (Megoldva)
Üdv Sziasztok Ha felismerné valaki melyik lemezjátszóban lakozna ez az erősítő. UL1401-el épített unitra vagy telefunken erősítő. Elvileg Mister Hit 71-ben lenne építve UL1403-al Kellene egy pár kondenzátorról infó kb. mekkora értékűek lehetnek c102, c113,c108,c109 http://kepfeltoltes.hu/160328/UL1401_unitra_WG__www.kepfeltoltes.hu_.jpg Köszönöm.
Denon-Heos-AMP HS1 flashes red continuously after a factory reset that fails.
Problem with Denon-Heos-AMP HS1
Cause:
After a factory reset attempt that fails, the following problems occur.
PS
The unit worked just before the factory reset!
Problem:
The device tries to update the firmware automatically (online), but it fails.
The device then flashes red continuously.
According to the service manual, the only option is to load a new factory firmware using a USB dongle.
After many hours of searching the web, I have not been able to find this firmware file.
The service manual refers to an SD (service disk).
The Denon service office does not sell or provide service application software.
I hope for further information/help to solve this problem
Regards Mogens
CREDO PMP154
Sziasztok ! A tulaj megölte a fent nevezett készüléket de olyan szinten hogy nem tudom leolvasni a félvezetők tipusát.Ha valkinek lenne ilyen készülékhez doksija nyomja fel ide legyen szives!
