Üdv. mindenkinek!
Egy Reflex  mosfet combo gitárerősítő javításával  egy kicsit helyben toporgok.
Már valaki próbálkozott vele, mert jól megpatkolt biztosítékkal került hozzám.
Zárlatot nem találok, a táp működik, a biztik névlegesre cserélve, de nem szól.
A BC tranzisztorok és az ellenállások mérve (2sk135, 2sj50) jók. Nem olyan bonyolult kapcsolás, de rajz nélkül sokmindent nem tudok mérni rajta.
Valami ötlet, vagy esetleg rajz hozzá?
Sziasztok! Segitséget szeretnék kérni, e készülék kapcsolását sehol nem találom, a toroid trafóból jönnek áramok, de nem tudom mik a pontos adatok,egyébként az alaacsony jelszintű bemeneten működtetve fullon nagyon halkan szól!
Sziasztok egy oldalanként hídba kapcsolt zenekari végfokról van szó, rajza fenn van itt is. Az egyik oldal ahogy egy kis hangerőt adok rá, őrületesen torz lesz és kigyullad a túlvezérlést jelző led.
Szkópon 1 Khz-en nézve a jelet, alacsony hangerőn az alsó félperiódus teljesen hiányzik, ha tovább hajtom, a kimenő feszültség növekszik, megugrik és mindkét félperiódus beugrik de torzan.
Én úgy gondolom gerjed valamitől.
A félvezetők hidegen mérve jónak tűnnek.
Kondizzam át teljesen?
Valakinek volt már ilyen hiba esetleg?
A szokásos "belefolyt valami" hibaüzenettel kaptam az erősítőt; ellenállások meg néhány apróság elégtek, eddig semmi komoly, de a gyártó volt oly kedves és levakarta a TO3-as tokokról a feliratot. Meg tudná-e valaki mondani, hogy milyen végtranzisztorral szerelték ezt az erősítőt? Esetleg tegyek bele MJ15003-akat?
