A szokásos "belefolyt valami" hibaüzenettel kaptam az erősítőt; ellenállások meg néhány apróság elégtek, eddig semmi komoly, de a gyártó volt oly kedves és levakarta a TO3-as tokokról a feliratot. Meg tudná-e valaki mondani, hogy milyen végtranzisztorral szerelték ezt az erősítőt? Esetleg tegyek bele MJ15003-akat?
Van itt egy talán reflex rx800, de reflex feliratot nem látok rajta, csak kpok szöveget. Ez valami koppintás lenne? Na de nem is ez a baj :)
Hanem, a bal csatorna érezhetően jobban melegszik, mint a másik. 1kHz 1V-al hajtva 4 ohm-os műterhelésen egészen clip-ig kihajtható, a jelalak is jó. Gondoltam lemérem a nyugalmit, mind a két oldalé 80mA, meleg hatására +10-15-öt elmászik felfelé, azután beáll fixre. Itt jön a gond, mert ha már elég forró a borda, akkor bedöglik a bal csatorna és egy kis halk recsegés van. Lehűtve minden oké. KH nincs rajta. Annyit még megjegyeznék, hogy a hűtőborda egy 5mm vastag alulap lamellák nélkül. Ez hűtené a 6 pár végtranyót? Szerintem elég gyenge eresztés ilyen téren. Ráadásul a bedöglő oldal hűtőlapja csak 3,8mm vastag. Én arra tippelnék, hogy nagyobb terhelésen túlmelegszik az egész a kis hűtés miatt. Igaz a 230-as venti befelé fúj és az elején lévő rácsokon jön ki a meleg, mint egy hősugárzó.
Sziasztok! Segitséget szeretnék kérni, e készülék kapcsolását sehol nem találom, a toroid trafóból jönnek áramok, de nem tudom mik a pontos adatok,egyébként az alaacsony jelszintű bemeneten működtetve fullon nagyon halkan szól!
Sziasztok egy oldalanként hídba kapcsolt zenekari végfokról van szó, rajza fenn van itt is. Az egyik oldal ahogy egy kis hangerőt adok rá, őrületesen torz lesz és kigyullad a túlvezérlést jelző led.
Szkópon 1 Khz-en nézve a jelet, alacsony hangerőn az alsó félperiódus teljesen hiányzik, ha tovább hajtom, a kimenő feszültség növekszik, megugrik és mindkét félperiódus beugrik de torzan.
Én úgy gondolom gerjed valamitől.
A félvezetők hidegen mérve jónak tűnnek.
Kondizzam át teljesen?
Valakinek volt már ilyen hiba esetleg?
