REICO EUROPA W SCH
Type: (JPG)
53.3 KB
Looking for similar reico manual?
    REICO EUROPA
JBL PRX618S sub táp nem megy, rajz
 A fenti mélynyomó rajzát keresném, elsősorban a tápról.
Egy ATX táphoz hasonló van benne SG3525AP-vel, sorbakötött pufferkondikkal (2x680u/200V).
El volt szállva a táp és a végfok egyik oldala is. Addig jutottam egy rakás alkatrész cseréje után, hogy egy pillanatra elindul a táp aztán leáll és a sorbakötött puffereken az alsón 8V mérhető, a felső pedig kúszik fel 300V fölé. Tartotottam tőle,fel fog robbanni előbb, utóbb, ezért a két puffert kicseréltem 100u/400V-ra, de ugyanez a helyzet, a többi elkó is jó. A szekunderen nincs zárlat, amikor elindul a feszek a névleges környékén lehetnek, de rajz nélkül nem tudni, mennyi az annyi.
Ezt az aszimmetrikus pufferfesz eloszlást nem értem!
Nem igazán átlátható a primer felépítése rajz nélkül.
Köszönök minden segítséget!
norty
SONY MHC-FG110 hifitorony CD-tár beállítás.
Most hozták hogy nézzem át, mert most vásárolták ezt a hifit, de a CD rész nem működik. Szétszedés után derült ki hogy az ékszíj nincs is meg benne, ezért nem üzemel. Összerakási segítséget kérnék, mert most a motor megszorul benne, és nem viszi a tálcát sehova. A jelöléseket hova kellene forgatni, hogy rendesen működjön a CD-része?
Akai AM-A200 és Akai AT-A200
Sziasztok!A fenti erösítőröl és tunerról keresek rajzot!Nem tud valaki segíteni?
Lemezjátszó torzan szól
Üdv mindenkinek!
Olyan problémám akadt, hogy lemezhalgatásnál a lemez végén az utolsó 1-2 számnál a magas hangok torzulnak, nem szólnak szépen, illetve sziszegősek. Kislemeznél az egész lemez érintett. Hangszedőt többször beállítottam, a lemezjátszót kiszinteztem, de nem nagyon akart megoldódni a probléma.
A lejátszó egy Pioneer PL-200 - as, a hangszedő pedig egy Audio-Technica VM95E.
Köszönöm a segítséget!
