Sziasztok keresek STV5180 SMD IC-T. bontott is jó lenne.
Nokia tv táp vezérlés bajom van.ha valaki tudna segiteni megköszönném üdvözlettel robi69.
A fent említett készüléket olyan hibával hozták be, hogy csíkos a kép.
Bekapcsolva valóban csíkos volt, a sorvisszafutási csíkok látszottak, erősen fényes kép volt. Fényerőt, kontrasztot nem lehetett szabályozni. Az OSD mozgott, de nem vitt semmit!
Levettem a hátlapot, szemrevételeztem a panelt, és picit megpúposodott elkókat láttam.
Két pozícióban a sorkimenő mellett C307 és C360 számú kondik voltak ludasak. 250V 10mikró és 160V22 mikró. Pozitív lábuk szinte kiégett az egyik a panelban is maradt kiforrasztás közben. Kivéve a kondit láthatóan elment az elektrolit és kilazultak a lábak!
Tehát ha valakinek ilyen lesz ezeket a kondikat mindenképp ellenőrizze!
A kondik cseréje után úgy tűnik minden rendben!
Üdv Mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni a fenti táv kódjainak letöltéséhez. Találtam néhány helyet, de mindent töltött, csak azt nem. Valószínű, hogy töketlenkedem de nem sikerül. Egy közvetlen link nagyon jól esne! Köszönöm!!
Megtaláltak ezzel a csodával.
Az elmondás szerint rég nem használták, és a hálózatra csatlakozás után nem indult el.
Készenléti led sem világít.
A tápot átmérve a 68uF 400V kondenzátor csak 38uf volt mérésre. A mért feszültség 250V.
Csere után 320V lett állandó.
A fet és a többi alkatrész átmérve, kiforrasztott állapotban, jónak tűnnek mérve.
A táp üresben, és az alaplap, háttért rel ugyanazt produkálja, mindenhol a sec körben 24V mérhető, de pulzálással, leesik 15-17-re, majd vissza 24-re.
A készenléti 5V nincs jelen, Az alaplapon a stab kockán nem jelenik meg semmilyen feszültség, a bedugott pendrive kb. másodpercenként kap 5V-ot.
Nem találtam hozzá beleírható tartalmat.
A készülék ismét üzemképes.
A 68uf/400V kondenzátor csere 82uf/450V.
A Q106 FDC642P Source-Drain zárlat miatt cserélve.
/A Fet levétele után, az S106 pozició átkötésével a készülék üzemelt./
Külön köszönet Shizo és Gabor2 tagtársaknak a segítségért!
