Orion T2150 STX-S-FL/S TV2KS Csíkos a kép! Megoldódva! (valakinek jövőben segíthet)
9 posts / 0 new
Soundcraft
Soundcraft picture
A fent említett készüléket olyan hibával hozták be, hogy csíkos a kép.
Bekapcsolva valóban csíkos volt, a sorvisszafutási csíkok látszottak, erősen fényes kép volt. Fényerőt, kontrasztot nem lehetett szabályozni. Az OSD mozgott, de nem vitt semmit!
Levettem a hátlapot, szemrevételeztem a panelt, és picit megpúposodott elkókat láttam.
Két pozícióban a sorkimenő mellett C307 és C360 számú kondik voltak ludasak. 250V 10mikró és 160V22 mikró. Pozitív lábuk szinte kiégett az egyik a panelban is maradt kiforrasztás közben. Kivéve a kondit láthatóan elment az elektrolit és kilazultak a lábak!
Tehát ha valakinek ilyen lesz ezeket a kondikat mindenképp ellenőrizze!
A kondik cseréje után úgy tűnik minden rendben!
zsugori
zsugori picture
Üdv Sziasztok
A rajza horizont 21KF19V,14k02v?
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Megnéztem a két rajzot, ezekkel sem stimmel teljesen.
Nem tom hány féle sasszival gyártották ezt a szutykot!
MZperX
MZperX picture
Üdv! NE KERESSÉTEK AZ OKÁT! Típushiba, ez van. "JÓFÉLE" kondi kell bele.
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Más kondi esetleg szokott még szarakodni a tipusban? esetleg érdemes még valamit megnézni, vagy passzolhatom vissza?
Az új kondikkal a kontraszt és a fényerő újra állíthatóvá vált, kulturáltabb lett a kikapcsolás, nincs akkora kioltási villám a képernyőn.
Viszont a Screen potin vissza kellett vennem picit, mert fekete képnél még mindig voltak sorvissza csíkok!
Esetleg igényel e komolyabb Screen beállítást, vagy nem annyira kényes ez a sasszi?
Jaca
Jaca picture
Írd be a címbe, hogy csíkos a kép, hogy jobban lehessen keresni a hibára.
Üdv: Jácint
city217
city217 picture
Szia.
Szerintem azt kellene beírni hogy "jöttem láttam győztem".
Boldogblog
Boldogblog picture
Ha azok a kondérok szét folynak, akkor ott gyanús a táp, hogy megszaladt! Mérted, üzem/készenlét?
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Sajnos nem találom a rajzát!
Amit letöltöttem innen a tanyáról nem okés.
A sasszémon 40-MNTV2KS-L5W van.
Ebből Gondoltam TV2K
DE nem jó a pozíciószámok se stimmelnek, meg semmi se.
Az összes a tanyán megtalálható rajzot letöltöttem amit a kereső kihozott erre a tipusra egy sem passzol. Talán a 11AK30-ra jobban hasonlít mint a TV2-re.
De ha esetleg tudjátok mit kéne mérnem ezen a ganajkupacon lécci írjátok meg.
Köszi.
C607 puffer elkón 300V C641-en 22V C639-en 18V van üzem közben.
A cserélt elkókon C360 119V C307 189V A kondenzátorok feszültség tűrés értékeit figyelembe véve ezek normális adatok is lehetnek.
A csere után teszt közben a Screen potin egy minimálisat kellett visszavenni, mert kicsit átsejlettek még a sorvissza csíkok. De most úgy néz ki beállt.
