Hatalmas plazmát hoztak, van stby LED, bekapcsoláskor bekapcsol a 2 relé, megjön a Samsung melódiája, megjelennek a tápfeszek de kép meg a hang nincs, majd lassan megszünik a Va, meg a Vs, a többi feszültség megmarad (12V,5V,procinál 3.3V,2.5V).
A logikai lapon (logic board LJ92-01697A) az egyik led (felső led a kettő közül) villog.
A tápban a tranzisztorok meg az elkók jók.
Nem blokkolt le, távirányítóval kikapcsolható a TV.
Nincs tapasztalatom a plazmákkal, eddig csak egy szétrobbant táphibás plazmát javítottam meg.
Próbáltam kihuzni a tápdugót a két oldalsó panelról hátha terheli őket amikre mennek a Va,Vs, de ugyanez történik.
Melyik panelen keressem a hibát?
Lenne egy ilyen gép.
LD42B chasis,
EBU62410307 van benne.
Ki -be kapcsolható, de a logoig jut csak.
Tudna ebben Valaki segíteni?
Köszi
A fenti LCD tv érdekes dolgot produkál:
Hálózati dugót bedugod, megjön a stby (narancs LED világít), de on/off-ra nem indul, csak ha KI/BE kapcsolom a főkapcsolóval...
Tápokat ellenőriztem esr-es kondik cserélve, de a helyzet u.a.
Main boardon kondik melegítve -->akkor sem indul. Main board melegítve, nem indul.
kikapcs, bekapcs főkapcsolóval , indul...
Találkoztatok ilyen hibával? majd 10 éves gép... support már nem hiszem, hogy lenne...(valami soft frissítés)
Köszi a segítséget
Szabi
Pár napja hozták ezt készüléket, (dög nehéz)
A hiba: bekapcsolható, bekapcsolás után 4-et pislog és a relé kattan vagyis kiejt ilyenkor.
Kép nincs, hang van,
Amit eddig tettem: forrasztási hibák után kutattatva a CRT panelre menő vezeték (215V) csatlakozó konnektoránál volt körbe repedve a forrasztás.
Ez a hibát nem orvosolta, kicsit tanácstalan vagyok most.
Ami még feltűnt nekem hogy nincs képcső fűtés se.
Sortáp illetve a felszitázott feszültségek meg vannak. sortáp: 131.7V (nem 135V kellene legyen?), egyenlőre ennyire volt most időm méregetni.
CRT panelen következőt mértem (215V)198,7V ez kevésnek tűnik, 25V ok, fűtés letilt 6V és leesik 1,5V-ra. 135V is csak 131V volt.
Ha konkrét infóra lenne szükségetek akkor azt is pótolom amint tudom.
A bekapcsoláskor egy pillanatra megjön a nagy fesz de le is tilt valamiért, gyanúm szerint EW fokozat hiba lesz.
Ha valaki hasonló hibával találkozott kérem ossza meg velem tapasztalatát.
Köszönettel: Istvan78
Üdv IStvan78
