Pár napja hozták ezt készüléket, (dög nehéz)
A hiba: bekapcsolható, bekapcsolás után 4-et pislog és a relé kattan vagyis kiejt ilyenkor.
Kép nincs, hang van,
Amit eddig tettem: forrasztási hibák után kutattatva  a CRT panelre menő vezeték (215V) csatlakozó konnektoránál volt körbe repedve a forrasztás.
Ez a hibát nem orvosolta, kicsit tanácstalan vagyok most.
Ami még feltűnt nekem hogy nincs képcső fűtés se.
Sortáp illetve a felszitázott feszültségek meg vannak. sortáp: 131.7V (nem 135V kellene legyen?), egyenlőre  ennyire volt most időm méregetni.
CRT panelen következőt mértem (215V)198,7V ez kevésnek tűnik, 25V ok, fűtés letilt 6V és leesik 1,5V-ra.  135V is csak 131V volt.
Ha konkrét infóra lenne szükségetek akkor azt is pótolom amint tudom.
A bekapcsoláskor egy pillanatra megjön a nagy fesz de le is tilt valamiért, gyanúm szerint EW fokozat hiba lesz.
Ha valaki hasonló hibával találkozott kérem ossza meg velem tapasztalatát.
Köszönettel: Istvan78
Üdv IStvan78
      2014, November 20 - 13:42
    #1
Szia.
Te bontod vagy elvitték és ők kalapálnak rajta, mert az eltérítő tekecs érdekelne belőle.
Üdv. Buék.
Én bontom el.
Leszereltem a konvergencia gyűrűkkel egyetemben.
De már csak a jövő héten tudom neked postára tenni.
Üdv Istvan78
Szia.
Van egy LG amibe kellene és van az asztalomon egy samsung ami pofira teljesen hasonló, na szóval olyan mint a tied. Utána járok hátha Fülesmester is megerősít hogy jó nekem, akkor boltolunk. Milyen a képcsőve?
De ha jól látom ennek a tetejéről hiányzik egy műanyag burkolat ami nem baj, csak hogy nagyobb legyen a hasonlóság. :)
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/lg-29fb51rqrx-tv-a68qcp891737-kepc...
Nem tudom, próba cseresznye! :)
Fülesmester
Szia.
Köszönöm a megerősítést, szerintem is cseresznye lesz belőle. :)
Buék Üdv.
Az egész csövestől nem egyszerűbb?
Mert még a cső az jó.
Igen neked is írok.
A te képcsöved hasonlít arra a készülékre amit tegnapelőtt javítottam meg. (Samsung CW29M064V KS7A TV)
Üdv Istvan78
Pistike Bocs de nem bírtam kihagyni.
Már "leszerelted" akkor ne szereld vissza, cső az aranyárban van és az van nekem is, na és a postásra is kell gondolni mert sérvet kapna. :)
De van egy csővadászunk az majd rálő vagy meglövi. :)
A többit privátban és köszönöm a figyelmed.
Különös tekintettel az Új Évre! Egészségedre!
Fülesmester
Abban a TV-ben van ilyen tekercs amit a tegnap előtt javítottam meg. (Samsung CW29M064V KS7A TV)
Abban pont ilyen eltérítő lakozik mint amilyet te keresel.
Üdv Istvan78
Nos eme készülék baja végül a sorkimenő hibája okozza a táp leállását.
A sortrafó pontos hibája nem meghatározható, de gyanúm szerint lehet hogy megszakadt vagy zárlatos a nagyfeszültségű része. Sajnos nincs teszterem hozzá, amivel le tudnám biztosan ellenőrizni.
Érdekes mód a meghajtó fokozata nem ment tönkre ha nem egyszerűen el sem indul.
Az összes alkatrészt le ellenőriztem és cseréltem, de ez sem vezetett eredményre.
Leakasztva B+ vonalát a táp szépen beáll, és minden feszültség meg jelent a kimeneten.
A tulaj nem kérte a további javítását.
Így bontásra kerül, mivel nincs ehhez sortrafóm.
Üdv Istvan78
A fiókból tíz perc alatt megépíthető egy sortrafó teszter!
Fülesmester
Fülesmester köszönöm a rajzot!
De már megcsináltam az ügyfélnek egy Samsung CW29M064V KS7A TV-t
Azt vitte el e helyett.
Így a probléma így is megoldottnak tekinthető.
A képcső típusa: A68QCP891X001
Ahogy én elnézem neked ez nem igen lesz jó
Üdv Istvan78
Szia.
Te itt nekem is írkálsz, mert akkor figyelek. Melyik képcsőről beszélsz?
UPDATE:
TDA8145 ic ki van égve csak nem tudom hogy ez mitől mehetett tönkre, minden esetre rendelek egy újat hozzá.
Sajnos ezt a sasszét nem igen ismerem, nagyából át nyálaztam a kapcsolási rajzot, ebből mazsoláztam ki a dolgokat, s ma tűnt fel nekem hogy ennek az IC tokozata ki van égve, de az okára nem tudtam rájönni.
A biztonság kedvéért rendelek hozzá egy LA7845-t is.
Csak hogy ne érjen meglepetés.
Ha lesz valami új fejlemény jelzem.
Üdv Istvan78
Mielőtt beleteszed az új TDA8145-öt, cseréld ki a C412 kondenzátort (mert üzemi feszültségen átvezethet), és ellenőrizd a D405, L401 elemeket.
Javaslom, hogy cseréld ki a C407, C411 kondenzátorokat, és ellenőrizd a D407 kettős diódát is.
Fülesmester
Fulesmester köszönöm a tanácsodat.
Amint lesz idő kapacitásom leellenőrzöm az általad írtakat.
UPDATE:
Nos most sem javul a helyzet....
Fülesmester javaslatát megfogadva kicseréltem a szükséges alkatrészeket és át mértem az egész panelt (rossz alkatrészek után kutatva), de nem találtam hibát.
Most addig fajzott el a dolog hogy indul, a relé behúz, majd 4 pislogás aztán a relé kiejt, és ismétlődik amíg ki nem húzom a hálózatból.
Sajnos kezdek kifogyni az ötletekből hogy most merre tovább.
Sajnos a címben írt jelenségre semmi utalást nem találtam a barátunknál (google).
Az is eszembe jutott hogy nem az RGB IC-k közül lehet hibás valamelyik a CRT panelon.
Csak azt nem tudom hogy ilyenkor is tiltja e az indítást a készülék.
SM is írja az ellenőrzésüket de ezt írja legutoljára, bár nem tartom valószínűnek.
Ez a készülék feladta nekem a leckét....
Üdv Istvan78!
Újra el kellene indulni a "kályhától"!
Meg kellene állapítani, hogy a tápegység okozza-e a hibát, vagy a készülék valamelyik nagy fogyasztású (pl. eltérítő) fokozata, vagy esetleg a védelmei.
Először a tápot kellene bevizsgálni műterhelésekkel, és kényszer indítással.
Ebben tudok segíteni, de csak Skype-on, vagy telefonon szóban.
Fülesmester
Ma rendbe hoztam a táp és a nagy fesz áramkörök mérhető alkat elemeit.
Sajnos a próba indítás ugyan az mint a bevezetőben írtam.
Most csak annyiban változott hogy a táp próbál indítani néhányszor aztán le áll.
B+ nem áll be, sajnos többi táp sem,
A főtáp meghajtó jelét (TP4)próbáltam szkóppal vizslatni, de csak a négyszög jelhez hasonló jelalakot kaptam aminek a lefutó éle meg van vágva, lényeg az hogy ez nem jó így.
Ez megszűnik amint a táp letilt, majd ismét megjelenik amikor indít.
Sor meghajtó tranzisztor rendben van.
Továbbiakra nem volt időm.
Üdv Istvan78!
Szia István!
"nincs kép hang az van,bekapcsolható de pislogással indul"
Pont mint én - reggelente... :D
Tehát kíváncsian várom a fejleményeket. :)
Üdv: Laci
Addig amíg nem teszem rendbe az alkatrészek szempontjából a készüléket addig felesleges köröket nem szeretnék futni.
Ha ezzel meg leszek akkor meregetek tovább.
Mint korábban is írta az alkatrészek értékei borzalmas értéken vannak. Nem is csoda hogy nem indul a készülék normálisan.
Amint van valami konkrétum referálok.
Üdv Istvan78!
Tulajdonképp miről is van szó?
Először is cseréld ki a táp primerében az apró elkókat!
Ott lesznek a nagypuffer és a 2 hűtőborda között. Másodszor keresd meg, hogy miért áll le a sor! Valami zárlat, kiszáradt elkók?
Nos zarlatra utaló jelet nem találtam.
Aggasztó számomra a táp szekunder oldalán levő mind két nagy elko tetteje fel van puposodva. (ezeket kicserelem.)
Heat körben minden alkatrész rendben találtam.
Crt panelen át kötés van nincs 3.3 ohm bepítve.
Gepklinika koszonon a tanacsodat at nézem amiket javasoltal.
Üdv Istvan78!
Azok az elkók azért púposodtak fel, mert készenlétben elszalad a sortáp.
Az meg szért szalad el, mert a kiskondik rosszak. Mi a táp vezérlő IC tipusa?
Gepklinika köszönöm a felvilágosításodat.
Ha ma lesz időm akkor átnézem a tápját a készüléknek.
UPDATE:
Tegnapi nap folyamán cserélgettem az eltérítő fokozatban egy jó pár elkót, erősen kapacitás vesztettek voltak,
100uF értékű kondenzátorokon 40uF és hasonló értékek voltak mérhetőek.
Az egész panelon voltak elszórtan ilyen kapacitás csökkent kondenzátorok, e mellett más hasonló drasztikus értékeket is mértem kondenzátorokon.
A mai nap folyamán lejegyzem hogy miket is cseréltem.
Egy dologban bizonytalan voltam, 4,7 uF 250V megvolt a kapacitása, de viszont ESR értéke nekem magasnak tűnt (5,40 Ohm) ESR tábla szerint jónak tekinthető, de valóban így is van ez?
Ilyen volt az eltérítő fokozatban is, és a tápban is egy egy elszórtan, illetve a sormeghajtásban is.
Kérdésem az hogy ezek benne maradhatnak vagy cseréljem inkább?
Üdv Istvan78!
üdv: 4,7uF/250V ESR értéke max 5.
Koszi Balint az infot.
UPDATE: Nos a készüléket un. szinte át kondiztam, rengeteg döglött kondenzátor volt ebben a samuban....még ilyennel nem találkoztam.
Most az a fejlemény hogy indul a készülék, nem villog nyolcat a piros led, egyből üzembe lép.
De valamit hibázhattam mert nincs se B+ se semmi fő tápról jövő feszültség.
Valamit el figyelhettem a főtáp javításakor.
Akkor tűnt fel amikor szkopolni akartam a drágát.... semmi jelalak nem volt... (mosolygom magam)
Feladja nekem ez a TV a leckét. :) De csak boldogulok vele.
Amint rá jövök hogy mi a bibi akkor jelzem.
Üdv Istvan78!
A főtápot indító RL802 meghúz?
Az ON/OFF vonalon van H szint?
Fülesmester
Amint lesz időm meg nézem hogy mi a helyzet.
De valószínűleg én bakiztam el valammit.
RL nem húzz be, mi előtt szét bontottam meghúzott, de előtte, nyolcat pislogott a LED.
Amint lesz új infó,jelzem.
Üdv Istvan78!
Én kicserélném. Még mindig nem tudom a tápvezérlő IC tipusát!
A rajzot nem keresem, töltöm le!
Gépklinika!
A PWM IC típusa: TOP210ES
Ok Akkor azokat is cserélem, egyébként mekkora ESR-l kellene rendelkeznie?
Majd a 200V 470uF és a 200V 220uF kondikkal leszek bajban. mert az most nincs itthon nekem,azokat vennem kell.
Üdv Istvan78
Az ESR táblát a főmenüben megtalálod.
Biztosan "TOP210ES"? Az egy csöppet picurka teljesítményre készült!
Hogy van ez meg hebrababrálva?
Fogalmam sincs az elvárt ESR értékről! Én a táp primerben lévő kondikat rutinból cserélem.
200 voltos elkókat PC tápokból nyerhetsz ki. Azok biztosan jobbak, mint amit a boltban veszel.
Bocsánat ez a készenlétié.
A fő táp meghajtás IC-je STR-S6709.
Remélem ez így rendben van
Üdv Istvan78
E szerint: http://www.electronica-pt.com/datasheets/ps/STR-S6709%20Samsung.pdf
Az STR melett van 3 elkó (10-470 mikrós) Azokat is cseréld! (A te rajzodon mások lehetnek, de attól még ott vannak!)
Ha multiméterrel mérted a fűtőfeszültséget, akkor csak gratulálni tudok.
Tamás
Tudom hogy DMM-l nem lehet merni pontos értéket.
Jelen esetemben csak a gyanú beigazolodasat mertem.
Ma rá mérek szkoppal is.
Van rajzom is és ossziloszgramokat is össze tudom vetni.
Üdv Istvan78
Szia Istvan!
"Tudom hogy DMM-l nem lehet merni pontos értéket."
EZ azert NEM IGAZ! Lehet azt DMM-el is vizslatni, csak megfelelö TRMS/Effektiv ertek merö legyen...
Kari
Ez igaz. De egy pici vellanyos körte sokkal, de sokkal olcsóbb! És azzal is lehet 5% alatti pontossággal effektívet mérni!
Ahoj!
ITT EDDIG senki SEM BESZELT a villanykörtes meresedröl_amit különben nem vitatnek_ hanem CSAK a DMM alkalmazhatosagarol!
Kari
Szia.
A táp rendben van? Sor meghajtó jel milyen?
Műterheléssel mérd meg a sortápfeszt.
A 470 és 220uF kondikat cseréld.
A képcső panelen R528 3.3Ohm nincs megszakadva.
