REMA 1200II RADIO 1957 SM
1.2 MB
Looking for similar rema manual?
    REMA RADIO 1200II 1957 1200 II
sony xr-l500
Sziasztok. Volna itt a fent említett autórádió ami a nagyszüleimé. Olyan gondja volna amit nem tudom mitől van, hogy hol szól a rádió hol nem. Ha nem szól akkor egyszerűen nem fog semmit. Olyan mintha az autóantennával volna gondd, de nem azzal van. Valami nem stimmel az autórádión az antennarésznél szerintem. Az volna a kérdésem hogy mi lehet ez, vagy hol tudok elindulni a probléma felkutatásában?? Előre is köszi a segítséget. Üdv, Zoli
Dyras ALDS-430 Mélyhangsugárzó Megoldva
Sziasztok kolléga urak! Segítségetek szeretném kérni a fentiekben említett 5.1 es hangrendszer ügyében.Hibajelenség a következő lenne.Működés közben a mélyhangsugárzó hol szól holnem,tehát néha visszajön egy ideig de utána megszünik,pedig ha nem szól zene hallani halk zajt,tehát a mély aktívnak tűnik csak nem szól rajta zene.Amit megnéztem rajta egyenlőre csak a kábelek voltak amik jók,szeretnék kérni a tapasztalataitokból,és egy kapcsolásirajzot ha tudtok.Természetesen a többi hangsugárzókkal semmi gond.A segítséget mindenkinek előre köszönöm. Üdvözlettel:Tibi
Onkyo K185 magnó deck mechanika probléma
A feleségem kollégájától kaptunk amolyan kukaszökevény jelleggel egy Onkyo mini hifit, aminek része ez a deck is. Mivel kívülről szép állapotú ezért gondoltam megjavítom.
Full auto reverse mechanika van benne egyetlen motorról hajtva. Az első próbánál azt tapasztaltam, hogy kattog (próbálkozik) de valójában nem csinál semmit a kazettával. Szétszedve azt tapasztaltam, hogy a főszíj le van esve, megörültem, hogy na ennyi az egész, de közben az is bennem volt, hogy csak úgy magától nem esik le az a szíj... persze nem is lett jó. Most ott tartok, hogy a mechanika látszólag nyugalmi helyzetben van, de a főtengely (ami jelen állapotban épp kontaktusban is van a program tárcsával) néhány fordulat után befeszül. Van a vezérlő szolenoid, ez is látszólag működik, behúz (ez kattogott a.próbáknál) viszont hiába húz be a főtengely ugyanúgy befeszül.
A manuálban van egy robbantott ábra, de nem túl részletes (pl. Mi a program tárcsa nyugalmi helyzete) hogy érdemes nekiállni?
blaupunkt bremen sqr 49
Sziasztok! Segítséget kérnék az alábbi rádióhoz, hogy hogyan kell beírni a kódot, mert a kód elvileg megvan. Köszi.
