Kamionos barátomé a készülék és az elmondása alapján tudna AUX bemenetén jelet fogadni, de nem tudom a hátsó csatin hová van kivezetve az aux bemenet.
A bekötése érdekelne ennek a készüléknek.
Köszönettel : Laci
Adott a probléma: 15 éves lett az autónk, s ennek a Panasonic gyártmányú csúszó érintkezős "szenzornak" a csuszkái elkoptatták azt a vékony, műanyagra (diafilmre hasonlító anyagra) gőzölt (?) vezetőréteget, aminek az ellenállás értékéből (?) az ECU következtetni tudna a folytószelep állására, imígyen hibát jelez. További probléma,hogy a tengelyen levő kis szimmering is kopott és a kartelgázból olajköd szivárog az érzékelőbe. A bontott alkatrész is ugyanilyen ( vagy lesz rövid időn belül), az új pedig a kocsi piaci értékének a felébe kerül. Hamarosan készítek képeket, addig ötleteket, tanácsokat kérek a probléma megoldására. Szerintetek mivel lehetne helyettesíteni? Válaszokat köszönöm,üdv.: Laci
Üdv! A Saját autóm szivat, egyre gyakrabban írja indításkor, hogy Card Not Detect. Mivel párszor esett már le a kártya, és nem is mai gyerek gondoltam szétszedem, átnézem a forrasztásokat (szerencsére már régebben javítottam a gombok miatt, és akkor szétpattinthatós tokot kapott)... Semmi extra hibát nem láttam nagyítóval, viszont nem tudom, nem szakadt-e meg a transzponder tekercs. Tudja valaki, milyen ellenállás értéket kéne rajt mérnem? Jelenleg 92kOhm mérhető. Jó lehet ez?
Úgy néz ki, a tekercs, és a vezérlő IC forrasztásaival is volt gond. Átforrasztva működik.
Renault Twingo (2-es) kapcsolási rajza megvan valakinek?1989-es évjárat.Ha esetleg nincs meg kompletten elég lenne az elektromos tükörállító rész is, mivel egyik oldalon sem lehet semerre állítani a kapcsolójával. A 12V-ot megkapja a kapcsoló sőt ki is mértem a kapcsolót az jó. Továbbá, hogyan lehet szétszedni a külső tükröket?
Minden segítséget köszönök!
