RENKFORCE WLA-8600 SCH
Type: (PNG)
1.1 MB
Looking for similar renkforce manual?
    RENKFORCE WLA-8600 WLA8600 WLA 8600
Daewoo AGC5280
Üdv Mindenkinek! Egy daewoo agc 5280 as kapcsolási rajzát keresném, mert elfüstölt benne egy ellenállás. Segítségeteket előre is kszönöm.
In Search of schematic for "-SOLTRON- Hot-Bass 60 Amp
Hi,
i am searching a schematic
for a long time good working :
SOLTRON Hot-Bass 60 Amplifier.
Please post schematic here!
Thank You in advance for any Link or diagram!
Phonic keverőpulton az effekt nem fogadja el a select gombot
Egyik barátomé ez a Phonic AM442D keverőpult, azzal keresett meg hogy az effekt nem működik. Nem volt kijelzés sem.
Szétszerelés után a kijelző szegmensek egy része visszajött, de hiányosan. A kis fekete csatlakozó volt kontakthibás, tisztítása után minden rendbejött.
A kezelőgomb encodere stabilan működik, de sajnos a gomb lenyomása (select) után is villognak a tizedespontok és nincs jel az effekt kimenetén. Ha jól emlékszem a program kiválasztása után ha lenyomom a gombot normális esetben a pontok villogása megáll és ezután működik.
Csináltam képet a panelről. Az encoder és a select gomb a 63FIV3T feliratú ic-re van bekötve, a select a 14 -es lábára csatlakozik. 3.3V feszültség van a lábon, a gomb lenyomásakor rendesen testre (0,0V)kerül.
Lehet hogy a hibás csatlakozó miatt a tápellátása ingadozott, szakadozott. Talán ettől hibásodott meg. Ram van rajta, de flash ic-t nem láttam. A fekete szövet alatt csak néhány ellenállás van, nincs oxid alatta. A tápja 5V, stabil, zavarmentes. A két stabilizátor 3.3V és 1.25V feszültséget állít elő, ez is rendben van.
A keverőn az egyik master poti ropog kicsit, de minden más jónak tűnik. A kis gombokat próbáltam mindenféle variációban, de nem ettől van letiltva a select.
Ha valaki találkozott ilyennel vagy ötlete van, kérem segítsen kicsit mert nincs több ötletem.
blaupunkt SQM23
Sziasztok. Blau SQM23 hoz keresnék rajzot,vagy valami hasonlóhoz. Nem tudom melyik volt a kis,vagy a nagy tesó. Végfok üzemel,mechanika megy 5volt van. LCD nem csinál semmit... Üdv: Zsolt
