Hörmann Linematic vezérlés meghalt. 24V ok, de onnan nem ment át a táp a móricka kapcsolós tápra. Valamiért beletettek egy SM4007 diódát ami szakadt volt.
De nem csak a dióda, hanem az odavezető NYÁK is. Látszólag kétoldalas nyák, de a fene üssön Hörmannba végül 4 rétegű a nyák, mert a diódához menő vezeték a belső huzalrétegen van és persze szakadt. Ezt használta biztosítéknak mert egyébként nincs bizti sehol.
Utána van valami egyszerű táp ami a 7805-nek csinál kisebb tápot mint a 24V egyenirányított DC. Ez halottnak tűnik. A rárakott IRF9014 FET-et jónak mértem, mást hibát nem találok, de a 7805 biztos nem kap semmit.
Merre tovább? A 4 rétegű nyákot lehetetlen lerajzolni, mert gondosan telefóliát raktak a két külső rétegre.
Felmerült, hogy a 7805-öt egy öcsipaneles kapcsolós táppal táplálom meg.
Most nem rég hozták, ezt a projektort. Az eredeti hibája, hogy bekapcsolásnál a temp led világított, kiderült hogy a táp hűtő ventilátorhoz beszorult valami. A másik gond vele, hogy a képen a fényképen látható pöttyök vannak, ez mi lehet, kosz van a lencse között?
Helló!
A 12Volt akkumulátor csatlakozásból állítja elő az 5V és 12voltos tápfeszültséget.
A 230 voltról csak a töltés megy.
Tranzisztorokkal van a tápellátás megoldva,rajz nincs, lekövetni rengeteg idő lenne és bizonytalan.
Ha valakinek van használható információja kiváltképpen a tápfeszültség ellátásról kérem ossza meg velem.
Egy (majdnem) ismerős keresi a képen látható kábelt. Szerintem ez nem 220(230)V-OS csatlakozás, de nem tudhatok mindent...
Tudja esetleg valaki, milyen "néven" lehetne ilyet találni?
Köszönettel: Kiss Z.
Update: Ahogy írja: "Koszonom a valaszokat es a segitseget! A butoraruhaztol most sikerult a hianyzo kabelt beszereznem." Innentől pláne nem akarok jobban belefolyni, szerencsére nem az én felelősségem. Ha netán sikerülne választ kapnom tőle, hogy mégis mi a búbánatos.... ez, akkor megosztom.
