A hozzáértők segítségét kérném:
A fenti cirkó már egy ideje azt produkálja, hogy elinduláskor 3-4-5-ször begyújt, majd elalszik a láng. Aztán egyszercsak elindul, és megy rendesen.A vákumkapcsoló, hőérzékelők, keringetők, nyomás kapcsoló (víz) rendben. A gáz részéhez nem merek nyúlni, bár az a gyanum, hogy ott lehet valami dugulás.
Tudna valaki segíteni?
Köszönettel:
A fenti készülékkel lenne gondom! Kb egy órája történt, hogy minden előjel illetve hálózati feszültség ingadozása nélkül lekapcsolt a szünetmentes, aztán csak kattogtatta a reléit, de nem bírt elindulni! Eddig sosem csinált ilyet! Szétszedtem, semmilyen vizuálisan megállapítható hibát nem látok, a trafója viszont iszonyat meleg volt, még fél órával a leállítás után is! Ha bekapcsolom akkuról, simán indul, de ha bármi terhelést kötök rá, máris kezdi ezt a ki-be kattogtatást!
A táp 6 éves, a gyári 4Ah akku helyett kb 2 éve egy 18Ah-s akkuról üzemelt, minden gond nélkül, 0-24-ben! Az akku feszültségszintjén rendszeresen ellenőriztem a monitorozó progival, 13,6V-on állt mindig, most is csutkára van töltve! Max terhelése kb. 65-70% volt. Akkuról a teljes élettartama alatt max 10-15 percet ment összesen, kisebb hálózati feszültségingadozásokkor....
Javított már ilyet valaki, mi lehet a gondja? (Ezekkel nem vagyok képben...)
Köszi előre is :R
Nagy örömmel vásároltam meg újonnan a fenti Somogyi elektronika által forgalmazott URC-9 típusú távirányítót. (Az eredeti táv is meg van, csak nagyon apróak a gombok rajta és idős, nagy bütykösujjú felhasználó nem mindig azt nyomja, amit kellene)
Kicsomagolás és használati elolvasása után a két dolog nem találkozik. Leírás szerint nyomjam le és tartsam lenyomva a CH+ gombot, mialatt a POWER gombot is lenyomom. 3 mp után a led folyamatosan fog világítani és elkezdi küldeni a különbnél különb kódokat.
Hát nem. Próbáltam már jónéhány variációban, de csak villog és nem világít. Vagyis nem lép be a szkennelő funkcióba.
Valaki használt már ilyet? Valójában hogyan kell "programozni"?
Imre
Sziasztok.1 kérdés egy WV-be való kódolt autórádió kódját hogy lehet kideríteni.
Nem lopott, hanem németből kukázták és nincs semmi adat róla.
Gyári szám egyéb adat van ha ez segít.
Kössz minden segítséget
