I have an owner's manual for a NEC DS8000U VCR which I bought simply to get the model number of the remote control. I was hoping to upload scans of it to help others as it does not seem to be available for download anywhere. However I cannot upload to ET, when I do so I get the error message
Upload Failed!
This filename already exists.
If you want to upload anyway try to rename the file and upload again.
File was named "NEC DS8000U Owners Manual.pdf"
What am I doing wrong here? I've tried renaming the file as well, and searching ET for "DS8000U" doesn't give any results.
Üdv mindenkinek.
A fenti videóhoz keresek kapcsolási rajzot.
Ma kaptam ajándékba, és az a hibája, hogy se a fejmotor nem forog, se a capstan.
Gyanítom, hogy 1 tápfesz hiányzik, de még nem szedtem szét.
Köszi az LG user manual-t, probléma megoldva.
Már a capstan forog, csak a fej áll.Le volt szakítva a csatija a capstan motornak, csak vissza kellett forrasztani.
Üdv kollegák!
Kaptam egy teljesen üzemképtelen VR2324 Video2000 magnót. A táp javítása után a készülék elindult. Azonban lejátszásra kapcsolás után a capstan motor leáll. A stop megnyomásával elindul és ha újra play-t nyomok pár másodpercig megy és leáll. Ha valaki találkozott ezzel, kérem segítsen.
Köszönöm.
Sziasztok, tudnátok-e egy robbantott rajzot küldeni, szétszedtem a mechanikát az üzemmodkapcsoló kitisztitása miatt egy hete, most meg nem tudom összerakni. Konkrétan a lendkerék féktuskoja akasztott meg, amit utólag nézve nem is kellett volna kivenni,négy müanyagalkatrész és egy rugó nem talál a helyére, köszi.
